Old 17-01-2009, 22:39
de Hunter de Hunter is offline
Default Electrisch raam (4 deurs achter) doet het niet
Ik heb electrische ramen op m'n vierdeurs maar nu functioneerd rechtsachter niet. Heb de bekleding er al af liggen, maar zie niks wat problemen zou kunnen geven. Zou het motortje overleden zijn?
Kan het ook moeilijk doorverbinden, zitten nogal veel draden aan
Iemand ervaring/ oplossing????
thanx,
Johan
Old 18-01-2009, 09:05
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik heb hetzelfde probleem met mijn ramen,ik volg dit ff
Old 18-01-2009, 11:55
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Kan je niet bij de stekker de spanning meten als je op de knopje drukt.
En vergelijk deze met de waardes van een goed werkende raam
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 18-01-2009, 19:33
Djinn_4fun's Avatar
check de draden in het doorvoerrubber even, kunnen beschadigd zijn.
je kan ook de motor aan de andere kant proberen.
even op de stekker en kijken of hij het doet. indien hij het doet is de motor waarschijnlijk defect.
De motor is met 2 schroeven te openen, de spoel die hierinzit kan je contactspray op spuiten en even ronddraaien.
Succes
edit:
doet het raam het niet zowel met knopje voor als knopje achter?
ik neem aan dat je de blokkering er niet op hebt zitten aangezien alleen rechtsachter het niet doet.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 19-01-2009, 08:22
Succes
edit:
Goeie tip!!
Als ik de schakelaars bedien hoor ik wel een klik (relais?)
Zal de motors omwisselen en testen
Old 19-01-2009, 17:20
Djinn_4fun's Avatar
Relais zit bij mij achter de middenconsole.
Kan zijn dat jouw relais bij de zekeringkast zit.
Ik heb wel een 3 deurs maar zal grotendeels overeenkomen.
Mijn systeem is wel origineel maar achteraf door mij (en Jan) ingebouwd.
Mvg Maarten
Last edited by Djinn_4fun : 19-01-2009 at 17:21. Reason: slecht nederlans geschreven :tongue:
Old 19-01-2009, 17:44
Ik hoor een duidelijke klik BIJ het motortje
dus ging ervanuit dat daar het relais zit????
Old 19-01-2009, 18:48
Djinn_4fun's Avatar
Dat zou betekenen dat je 4 relais zou hebben...
Dat klopt volgens mij niet.
Mvg Maarten
Old 19-01-2009, 18:50
Djinn_4fun's Avatar
Maar als het motortje klikt zou het kunnen betekenen dat die vast zit.
Ik zou even het mechanisme eruit halen.
2 schroeven los maken.
de spoel draaien en eventueel inspuiten met contactspray.
daarna nog een keer proberen open of dicht te krijgen.
Mvg Maarten
