Old 17-01-2009, 16:57
crazypeter's Avatar
crazypeter crazypeter is offline
Default jetta opknappen, paar vraagjes
oke zoals de planning is gaat de jetta mk 1 over een maand of 4 uit elkaar voor een opknap beurtje.
ben nu bezig met onderdelen verzamelen maar had een paar vraagjes
accu wat zijn de apk eisen als ik hem verplaats naar me banden bak?
voorschermen dorpels deuren wielkast randen zijn die hetzelfde als golf1 ?
zit er nog verschil tussen rem bekrachteging van me jetta 1.5 ls en van bijvoorbeeld een gti/G60?
trekt een 3 traps automaat een beetje meer vermogen ( 40 mm solex, scherpere, nokkenas, kopbewerking, spagettie) ?
wat kan ik eventueel nog meer beter gelijk vervangen als alles toch uit elkaar is( komen zoiezo nieuwe pakkingen overal in het blok, oliefilter, distibutie)?
zullen vast nog wel wat vragen bij komen dank ik
Old 17-01-2009, 20:17
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
kan niet op al je vragen een antwoord geven,
Je accu houd dezelfde apk eisen, mag niet losszitten en de bedrading moet inorde zijn.
Voorschermen zijn niet gelijk aan die van een golf 1 maar nog wel nieuw te krijgen(schrik niet van de prijs), wielkastrand is ook anders bij een jetta. De dorpels en de deuren zijn wel gelijk aan die van een golf 1.
Als je hem toch uitelkaar trekt is het misschien handig om de benzine en remleidingen ook te vervangen voor koperen(hoef je niet weer)
Originally Posted by vw virus
Old 21-01-2009, 17:47
crazypeter's Avatar
oke maar de rand van het achterscherm is toch wel het zelfde?
Old 22-01-2009, 22:07
Rembekrachtiger:van een 1.5 is 8" en die van de GTI is 9"
Old 22-01-2009, 22:14
Ritske's Avatar
De wielrand achter is ook anders, heb geprobeert het een platic wielrand van een golf op een jetta 1 te zetten. De vorm komt echt niet overeen.
Old 22-01-2009, 22:16
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Als je t al weet, waarom vraag je dan?
Is dus niet gelijk... achterzijde loopt iig al anders
dan bij de golf
Old 02-02-2009, 18:45
crazypeter's Avatar
oke, jammer heb namelijk nog een wielrand van een golf 1 legge.
iemand nog antwoorde op de andere vragen?
