Old 17-01-2009, 16:11
G-eert-40's Avatar
Default vraag over sensoren G40
nadat mijn polo naar de garage was geweest en de thermostaat, thermostaathuis en sensor voor de meter (zwarte) is vervangen heb ik een ander probleem.
Mijn koeling werkt gewoon goed. wordt netjes 86 graden en bij 90 graden begint de fan ook aan te slaan. dit is netjes nagemeten in de garage.
maar mijn dashboard geeft 110 graden aan. toen hebben ze in de garage mijn sensoren omgewisseld (de blauwe en de zwarte) en geeft nu weer 65 graden aan. het originele probleem waarvoor de polo naar de garage ging.
mijn vraag is: de blauwe sensor zit toch links en de zwarte sensor zit toch rechts? als ze zo aangesloten zitten geeft mijn meter 110 graden aan. nu zijn deze 2 sensoren verwisseld en geeft de meter 65 graden aan.
de blauwe sensor is toch voor de computer die doorgeeft welke temperatuur het water is en die zwarte sensor is toch voor de meter en het lampje in mijn dashboard.
mogen deze 2 wel verwisseld zitten in het thermostaathuis? want sinds ze die 2 sensoren verwisseld hebben, start mijn polo zeer slecht als de motor koud is. moet wel 4 a 5 keer proberen te starten voor die wil lopen.
hoop dat iemand weet op welke plaats ze moeten zitten en of het invloed heeft als deze verwisseld zitten?
grtz.
Old 18-01-2009, 22:54
G-eert-40's Avatar
ben al zover gekomen dat als ik de blauwe stekker op de blauwe sensor aansluit, de polo weer netjes meteen start. dus blauw op blauw en zwart op zwart.
alleen nu geeft die weer 110 graden op mijn dashboard aan. heb zelf nog maar even gekeken. ze hebben de blauwe sensor wel vernieuwd, maar de zwarte sensor niet.
denk dat die stuk is. gaan we die nog maar proberen.
grtz.
Old 19-01-2009, 21:19
G-eert-40's Avatar
opgelost, de zwarte sensor was kaduk. kan een slotje op.
grtz.
