Old 14-01-2009, 20:56
jetta91 jetta91 is offline
Default vonken uit bobinekabel bij de bobine
7 weken geleden het complete blok vervangen van mijn golf 2 1300i multipoint,
nu begint het vorige week stotterde de auto enorm en viel stil langs de A32,
anwb gebeld mijn bobine kabel was slecht meneer van de anwb heeft hem toen tijdelijk iets anders erop gezet, en toen leek het probleem even verholpen te zijn,
daarna begon het weer als ie gestart is hobbelt ie op 600 toeren, en knetteren er vonken uit de aansluiting tussen de bobine kabel en de bobine,
vervolgens de bobine kabel vervangen, en toen ging het 2 dagen goed, daarna begon het weer opnieuw, dus toen maar naar de garage gesleept, daar hebben ze de motor en de ontsteking opnieuw afgesteld, het gaat nu even goed maar ben wel bang dat het probleem weer terug komt,
tijdens dit hele gebeuren had ik af en toe ook momenten dat de motor even inhield, en kleine schokjes gaf, nouja eerst klein en daarna leek het iedere keer als of je keihard op de rem trapte.
wie heeft er raad of suggesties??
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 14-01-2009, 21:50
Bobine waar scheurtjes inzitten
Gaat vonken met vochtig weer
Old 14-01-2009, 22:49
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
bobine met bobine kabel is het probleem.
Old 15-01-2009, 19:40
1800 16v kr's Avatar
jups bombine vervangen dan ben je er hoogst waarschijnlijk vanaf
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 18-01-2009, 12:18
nou de bobine is vervangen inclusief de bobine kabel,
dat ging 2 dagen goed daarna begon het gelazer weer,
dus weer terug gebracht naar de garage,
daar hebben ze inmiddels het volgende vervangen,
Boordcomputer, rotorkap, verdeler, bougies bougie kabels complete ontsteking,
gister opgehaald gestart en meteen weer hetzelfde probleem,
maar nu hoor ik de benzine pomp ook niet meer zoemen als ik m op het contact zet, dus die gaan ze morgen nog even vervangen en dan maar afwachten
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 18-01-2009, 15:16
tim_j's Avatar
zekeringkast met vochtprobleem?
Old 18-01-2009, 15:19
tim_j's Avatar
breuk in de kabels?
