Old 14-01-2009, 16:33
Cabrio_Willy Cabrio_Willy is offline
Default 3/4de klep Golf1 werkt niet ?
Hallo, Ik heb een Golf1 Cabrio 1600 van 1984 met automatische bak , probleem is
Ik start de motor, motor start perfect en begint dan te pruttelen, het toerental zakt en de motor wil stilvallen. Ik heb volgende dingen kunnen konstateren:
bij het opzetten van het contact, koude motor
-krijg ik 12 volt op het verwarmingsellement onder de carburator
-een elektrische klep op de carburator komt in
- krijg 12V op de draad naar de automatische choke en deze werkt
-de klepstang van de 3/4de unit links van de carbu staat naar buiten en blijf ook zo (geen beweging) ??, ik dacht dat deze moet uitstoten als de motor gestart wordt en later terug ingaat als hij warm is.- alle zekeringen zijn goed
- 2 sensoren op de waterinvoer meten gewoon door (contact gesloten)
- alle luchtleidingen zijn goed en vervangen
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn en wat ik moet doen,
hoe dit carburator systeem werkt en heeft eventueel tekeningen hiervan aub.
