Old 13-01-2009, 16:42
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Default Stoten golf 2 1.6
Mijn golfje houdt af en toe in met een stoot, die is de laatste tijd iets meer.
Soms heb hij het wel en soms niet. Lijkt wel of hij het doet als hij iets harder moet trekken bij het met ong meer als 1/3 gas.
Tis btw een golf 2 1.6 uit 91
Old 13-01-2009, 17:30
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Lijkt wel alsof die tweede trap verstopt zit.
Als het tenminste een tweetraps carb is
Old 13-01-2009, 18:31
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Is de benzine filter niet verstopt?
Old 14-01-2009, 19:30
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Filtertje bij de carb vervangen, nog geen verschil.
Van het weekend die achter bij de tank vervangen.
Bougie's+kabel+luchtfilter is nog allemaal nieuw, dit lijkt het dus ook niet te zijn.
Alleen heb ik er iets te veel olie in gedaan, als hij koud is staat hij net onder de max en als hij warm wordt komt hij er net boven, is dit het dan?
Old 14-01-2009, 19:40
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
haal je luchtfilter er eens af.. ik had dit ook met mn santana 1.6... onder het luchtfilter zag je direct in de carb een klep zitten, de autochoke volgens mij.
die bleef op choke klemmen, en had ik ook dit gelazer!
mijn oplossing was een turbodiesel motor inbouwen
2005 Prius
Old 18-01-2009, 17:20
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Stel dat het wel de choke is die klemt.
Hoe moet ik deze dan schoonmaken. Lijkt wel steeds erger te worden en hij heeft het ook als ie koud is
Old 21-01-2009, 15:53
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
heb je ook dat als je hem s ochtends start dat die eerst beroerd loopt??
I love it when a car comes together
Old 21-01-2009, 16:42
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
nee, hij loopt niet beroerd ofzo.
Hij stoot gewoon als je gas geeft en met optrekken bij het stoplicht vandaan is dat gewoon irritant
Old 21-01-2009, 17:26
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
rotor en kapje ook al vervangen?
Old 21-01-2009, 17:33
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Spul lijkt wel gloednieuw te zijn.
Vrijdag ff massakabel trekken vanaf de carb, en alle vacuumslangen nakijken/vervangen
