Old 12-01-2009, 20:32
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Default Versnellingsbak vraagje
Ik heb een vraagje over deze versnellingsbakken.
Ik heb momenteel een kapotte 9a bak achter een 2.0 8v blok zitten.
Nu heb ik een andere bak namelijk een 4T.
Ik heb de overbrengings gegevens van doppel wobber gehaald maar heb hier geen kaas van gegeten.
Kan iemand mij vertellen wat dit alles inhoud en wat dit betekent in combinatie met het 2e blok.
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
als gehele pagina hier nog te vinden.
bij voorbaat dank
mvg Auke
Old 12-01-2009, 21:43
De 9A is van een GTI en valt de motor minder in toeren terug met overschakelen
De 4T is een dieselbak en langer [diesel heeft het max al bij een lager toerental
Heb zelf een 16v [toeren motor] en had daar een bak van een 1.8 achter en dat liep niet niet echt lekker,te vergelijken met de 4T
Old 12-01-2009, 23:36
vwmk2driver's Avatar
bij voorbaat dank
mvg Auke
hoe lager het getal hoe langer de verhouding.
hoe hoger het getal hoe korter de verhouding.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 12-01-2009, 23:52
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De bakverhouding, het woord zegt het al.
Het geeft de verhouding aan tussen de snelheid van de ingaande en uitgaande as.
Als deze verhouding 1.0 is betekend dat de ingaande as (krukas v/d motor) even snel draait als de bakas.
Is deze verhouding bijv 0.5 dan draaite de ingaande as 1 keer rond terwijl de uitgaande as dan maar een halve ronde maakt.
En daarna krijg je nog je diff verhouding, ook wel eindvertraging genoemt. Hier geld precies hetzelfde.
Old 13-01-2009, 18:12
Auke's Avatar
Bedankt voor de uitleg
ben ik weer wat verder.
mvg Auke
