Old 12-01-2009, 18:42
Default jeroen's 1600 TL resto, en tuning
hej,
Hier bij open ik mijn topic van mijn resto van de 1600 TL uit 1967.
De planning is:
verlagen tot how low can you go,
Helemaal nieuw staat, word over nieuw gespoten,
Andere velgen lijkt er op dat het BRM'S worden,
Andere stabi's er onder voor betere weg ligging
Porsche remmen ( 944 )
En de planning is een 2.4 of een porsche 6 cilinder er in,
Versnellingsbak 914 5 bak,
En natuurlijk alle andere dingen die nog aan gepast moeten en gaan worden.
Thuis
Weer druk bezig.
Hier en daar wat rot.
Rechter dorpel.
Bumper steune
Voorschermen er af,
Achter schermen er af,
Hier en daar wat rot,
Asbak rechts,
Links achter,
B stijl Links,
Remmen er af,
Vooras uitelkaar,
vooras er onder uit,
Vooras uit elkaar, en klaar om schoon gemaakt te worden,
Gr jeroen
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 12-01-2009, 20:08
-Frank-'s Avatar
-Frank- -Frank- is offline
Ik ben benieuwd, succes!
Frank
Kever 1302 1971
Old 13-01-2009, 13:28
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
Talking
bijt de hond?
mooi projekt, komt er een porsche motor in?
Golf5 1.9 TDI (daily)
Golf4 1.9 SDI (verkocht)
Polo 1.9 SDI (verkocht)
Golf1 Mk1 GTD Project(sleeping) '83 LO41
Golf1 Mk1 GTI Project(sleeping) '83 marsrood LA3A
Scirocco 1.6 (verkocht)
Polo 1.0 (verkocht)
Old 13-01-2009, 13:52
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Jij hoeft je voorlopig niet te vervelen zo te zien !! Leuk project, wat wordt de kleur ?
Succes ermee !
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 13-01-2009, 16:37
vwcrewcab's Avatar
Dit wil ik ook wel volgen, altijd leuk een fastbackie!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 13-01-2009, 16:48
Originally Posted by toth75
bijt de hond?
@toth75 haha dat weet de zelf wel, licht er nog aan prijs onderdelen en vermogens verhoudingen, miss nog wel een 2.4 met een turbo..
daar word nog over getwijfelt en kijken wat we nog hebben liggen.
@ G60fahrer
Neej dat hoef ik zeker nog niet, kleur blijft het zelfde word wel in 2K gespoten daarna met korrel 3000 op geschuurt en dan blanke lak er over.
@vwcrewcab
zeker leuk planning is volgend jaar Buddel klaar te staan bij de Sprint..
Maar ik ga de schuur weer in,
Gr jeroen
Old 14-01-2009, 16:50
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Leuk ding, heb er ook nog eens 1 gehad, maar die had een gechopped dak en porsche koekjesnijders eronder...
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 15-01-2009, 07:59
vwcrewcab's Avatar
Die was kick
Grt Frederic.
Old 15-01-2009, 08:15
Default Update,
gister avond weer lekker bezig geweets,
remmen schoon gemaakt en gaan zaterdag in de primer en zwart,
rechter deur er uit en helemaal leeg gehaalt.
vooras steuenen schoon gemaakt worden ook weer mooi zwart.
Maar hier bij de pic,
Links schoon rechts hoe het er uit zag
spindel, schoon voor zo ver dat nog ging.
Muziek en bier ook zeer belangrijk......
zo hoort het te zitten,,,
Achter kant, hier en daar was WD 40 geen Luxe....
Wat een puin zooi in de auto. ( zaterdag eerst opruimen. )
Nieuwe bumpersteunen voor,
Deur rechts leeg en er uit hier en daar wat verot,
2 Broertjes allebij uit 1967...
Hij staat gelukig niet alleen.
Maar nog een vraagje de primer kan toch zo over de rem delen heen ?
Gr jeroen.
Old 15-01-2009, 22:10
hej mensen vraag,
op type 3 spindels passen daar porche 944 remmen op ?
( met de nodige aanpassingen )
en de vooras helemaal vet vrij maken ook waar de tosie-assen in zitten hoe doen jullie dat ?
maar vanavond niet bezig geweet helaas had last van andere verplichtingen zaterdag hebben we weer een UP-je
Gr Jeroen
Old 16-01-2009, 08:02
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by jeroen doli
hej mensen vraag,
Gr Jeroen
Volgens mij kan je wel gewone primer gebruiken voor je remdelen, behalve de binnenkant van de trommels en de blokken
Ik heb dat zelf in ieder geval wel gedaan (poedercoat primer), kweet alleen zo gauw nie wat de warmte ermee zal doen?!
Of die spindels/remmen passen weet ik nie, denk het eigenlijk niet, aangezien ze met redelijk weinig moeite op een T2b spindel passen en die wijkt toch wel af van een typ 3 spindel, of nie?!
Waarom zou je hem helemaal vet vrij maken vanbinnen? (of het vet moet wel zo vervuilt zijn....), er moet toch vet in, en het gaat er toch om of de buiten kant "schoon" is?!
Good luck, ben benieuwd naar je up-je!
Grt Frederic.
Old 16-01-2009, 08:09
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
mooi topic!deze is leuk om te volgen..
Old 16-01-2009, 17:45
Exclamation
Oke zal morgen is even langs rustbuster gaan voor epoxy primer, hahaha nee dat snap ik dat je dat niet moet doen.
haha het zou ook is een keer passen he ga binnen kort wel langs de remmen dienst is kijken wat ze daar voor leuk speelgoed hebben.
nouw het was misschien de bedoeling om hem 3 cm te gaan versmalen imv verlagen, zaterdag word de buiten kant schoon gemaakt en in de primer gezete,
De Planning voor zaterdag,
1) rem delen in de primer zetten
2) vooras schoon en in de primer
3) linkse deur er uit
4) 2 gaatjes boren in mijn achter schermen voor reflectoren.
5) motor er uit en bak.
6) ondertussen veel biertjes drinken en muziek draaien.
Gr jeroen
P.s @hajee thnx zal zeker nog wel interessanter worden
Old 19-01-2009, 13:07
Hej,
Zaterdag wel weer lekker bezig geweets maar door andere verplichtingen niet allemaal kunnen doen wat ik wilde doen,
eerst maar een bezoekje aan rustbuster gedaan en spullen gehaalt om de rem delen en spindels weer is een mooi zwart kleurtje te geven.
Fertan voor de roest die er op zit, maar volgends hun is RX 10 Super spul om die delen weer mooi zwart te krijgen en is hitte bestendig.
dus rem delen en spindels eerst maar in de Fertan gezet en de linker deur leeg gehaalt en er uit geschroeft, en de kabels van de motor los geschroeft,
van de weeg gaat die der uit en worden de reflectoren pas gemaakt op de achter schermen..
Foto's volgen vanavond nog wel
Gr jeroen
Old 19-01-2009, 15:21
-Frank-'s Avatar
Gr jeroen
Je moet een kroeg beginnen...
Kever 1302 1971
Old 19-01-2009, 16:40
Ja ook lang over na gedacht maar gaat helaas niet meer in het dorp anders was die er zeker geweest,
Hobby met gezelligheid moet wel samen gaan natuurlijk...
Maar meestal valt het wel mee maar je zal het wel kennen af en toe loopt het iets uit de hand....
Dus vanavond maar weer aan de gang met tectiel krabben en kijken of de Fertan droog is dan kan de RX 10 er over..
en de vooras maar weer veder schoonmaken en draagarmen schoonmaken..
Gr jeroen
Old 19-01-2009, 19:48
orange polo orange polo is offline
mooi projekt!! ook een mooie bus!! succes ermee
Old 20-01-2009, 17:19
toth75's Avatar
kan je wat foto's van de motor uitbouw uploaden? ben benieuwd.
Polo 1.0 (verkocht)
Old 20-01-2009, 23:09
pat pat is offline
jeroen, vergeet niet wat foto's te posten op www.weedeaters.nl
Old 21-01-2009, 12:06
zal ze er vanavond weer ff op zetten pat,
maar hoe ist trouwens ?
