Old 07-01-2009, 23:18
De Limburger's Avatar
Default SPOED! info over aandrijfassen en bak.
Heb deze avond de auto terug van de garage, nu reed dus mijn vriendin de auto halen en heeft hem bij mij thuis gezet, ik dus om 6 uur een testrit gemaakt vond dus dat de auto raar deed maar kon het niet thuis brengen.
Nu zijn we dus net thuis na de auto op de oprit geduwd te hebben, nadat de auto opeens eerst links begon te knakken en daarna geen aandrijving meer had.
Wanneer ik dus nu de bak in versnelling zet, en aan het linkerwiel draai,(dunne aandrijfas) draait alleen de aandrijfas tot aan de binnenste koppeling van de aandrijfas, dus aan de bakkant blijft de koppeling en rubber aan de bak stil staan.
Nu is mijn vraag: is dit normaal, of is mijn aandrijfas over geknakt????
Ook is de rubber helemaal rondom gescheurt van dat stuk aandrijfas.
Ik heb de ashoesrubbers aan de wiel zijde van beide kanten laten vervangen, kan het zijn dat ze de aandrijfas verkeert gemonteert hebben?
Wie O Wie kan mij even helpen, vriendelijke groeten Ronnie
Old 07-01-2009, 23:28
vwmk2driver's Avatar
dan is de homokineet stuk,aan die kant.
heb er overigens nog wel een paar liggen, kan ik zo opsturen.
of het is de as.
dus of de homokineet of de vertanding op de as.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 07-01-2009, 23:32
martiepartie's Avatar
als het komt nadat ze de ashoezen vervangen hebben. dan is er iets niet goed terug gezet.
Hebben ze misschien een circlip niet gemonteerd, waardoor de as uit de homokineet gelopen is? of je hebt gewoon pech dat je homokineet nu kapot is gegaan.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-01-2009, 23:36
@martiepartie: Ja bedankt ik dacht dus zelf ook dat het een montage fout was
@vwmk2driver: Ik laat je wat weten maar normaal hebben ze die zelf ook op voorraad liggen, zoniet dan hoor je wat van me.
Morgen even bellen, en eens kijken hoe ik de auto daar ga krijgen.
Gr Ronnie en alvast bedankt
Old 08-01-2009, 00:26
Zo ging het mij ook af.
Homokineet kaduuk, of de as is er uit gelopen, wat kan gebeuren bij flink verlaagde auto's.
En als er net aan gewerkt is, zou het zeker een fout in de assemblage kunnen zijn.
Old 08-01-2009, 18:14
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Homokineet verkeerd om inelkaar gezet. Kan goed dat je bak kaduuk is.
Even kijken of je de aandrijfas kunt bewegen in de homokineet.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 08-01-2009, 18:40
Auto is gemaakt, wat was nu, het huis wat de lagers op zijn plaats houdt was doorgebroken en alle kogels waren eruit geschoten, ze weten alleen niet hoe het is gebeurt, aangezien het een nieuwe aandrijfas was.
Maar het probleen is uit de wereld.
Bedankt voor de reactie`s.
Gr Ronnie
