Old 06-01-2009, 17:12
jarnogti jarnogti is offline
Exclamation olie peilstok van kr 87
vraagje voor een maand geleden heb ik de olie vervangen van mijn kr bj 87
16v
nu is mijn vraag olie peilstok geeft bijna niks aan terwijl de auto niet stinkt of rookt of wat dan ook nu is mijn vraag hoelang moet het metaal van peilstok zijn ? heb het idee dat de stok niet diep genoeg ingaat
of niet orginele peilstok
gr jarno
Old 06-01-2009, 17:18
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Was de olie voor het vervangen wel te zien op de peilstok?
Hoeveel liter is erin gegaan tijdens verversen?
Old 06-01-2009, 17:51
Meet ik morgen even voor je na.
Maar je moet in ieder geval een dikke centimeter onder het geribbelde stukje van de peilstok hebben zitten.
Enne... als iemand me kan vertellen hoe ik dat plastic van de huls waar de peilstok ingaat kan vervangen laat ie het hier ook maar gelijk even weten.
Ben bang dat ik het antwoord weet, en dat ik de metalen koker moet losschroeven door de carterpan er af te halen, maar misschien weet iemand een andere oplossing...
Old 06-01-2009, 18:11
nee was toen ook al niet te zien heb er toen half ktr ingedaan mer vervolg dat het uit carter kwam
toen boel verversd 4ltr ong 5mm op stok
Old 06-01-2009, 18:33
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Dat plastic stukje kun je er zo aftrekken. en als je de hele 'houder' eruit wilt een tang onder de verdikking zetten en dan omhoog tikken met een hamer ofzo
Old 06-01-2009, 19:35
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Idd, pijlstokhouder moet je er "zo" uit kunnen trekken als het goed is. Tenminste bij mijn oude 1.6 diesel was dat wel het geval
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 06-01-2009, 20:34
Orange ding eraftrekken [gaat denk kapot]
Old 06-01-2009, 20:36
Dat is bij mij al aan gort, vandaar dat het er af moet.
Moet ik alleen wel een nieuwe er op kunnen krijgen... morgen maar effe bij de dealer vragen of ik die daar los krijg.
Old 06-01-2009, 20:37
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Tussen min en max zit 1L verschil en er gaat geloof ik 4,7 liter olie in, alleen weet ik niet of het filter in die berekening ook word meegenomen...
Als die dan een beetje verbruikt zou die vrij snel onder het niveau kunnen zitten, doordat eerst het filter vol loopt.
Maar dan zou je het nog wel op de stok moeten kunnen zien...
Old 06-01-2009, 22:24
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
een kr kan beter niet al teveel olie in zitten hoor, je hebt dat gribbelde gedeelte op je stok, en dan moet ie tussen de helft en het onderste lijntje zitten, anders gooitie het bij de carter ontluchting eruit, ik dacht dat er in totaal, dus inclusief oliefilter, dat er iets van 3,5/4 liter in gaat.
groetjes
Old 07-01-2009, 18:18
De metalen strip van de peilstok is 38cm.
Dat is dus van het uiteinde van de stok, tot aan het rode gedeelte.
Old 07-01-2009, 19:02
gti_power's Avatar
Inc. filter 4,5 ltr,zonder filter 4 ltr.
En bij de 1.6D trek je em er zo uit idd,de mijne zat ook los maar dat zit anders bij een 16v.
Tussen het onderste streepje en het bovenste op de stok is 0,5 ltr verschil.
Old 07-01-2009, 19:30
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
en? moet je complete peilstok stang vervangen zeker? Quanta Costa?
mijnes is ook gebroken namelijk!
Golf MKII 16v
Old 07-01-2009, 19:44
Dat heb ik eens hier op 't forum gelezen. Weet niet of het toen om alleen een gebroken plastic deel ging, of dat de stang toen ook stuk was...
Bij mij is in ieder geval het plastic er nu af. Alleen nog even kijken of ik bij de dealer een nieuwe kan bestellen.
Old 07-01-2009, 22:51
Marco's Avatar
Als je nou eens even GOED leest..
Die pijlstokhouder of wel pijlstok geleider als je het zo wil noemen, kun je er zo uittrekken
Passat B1 LS
Old 08-01-2009, 00:05
Hoe minder ik moet vervangen, hoe goedkoper...
Als ik het dus met dat plastic deel af kan, ga ik niet die hele buis vervangen.
Ik heb gelezen dat het kan, en dat weet ik nu wel. Maar ik weet ook dat ik gelijk het hele onderblok kan ombouwen, inclusief mooie nieuwe buis.
