Old 06-01-2009, 13:40
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default olie lampje knippert heel af en toe
mijn olie lampje golf 2 1.3
af en toe brand hij en ik heb het olie peil gecontroleerd is voldoende mijn olie druk is als hij koud is 7 bar en als hij warm is 1 bar is dat goed
ik heb een aparte druk meter op de motor gemaakt voor de olie omdat het lampje steeds aan gaat
iemand een idee
Old 06-01-2009, 14:38
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Wat is de oliedruk als het lampje knippert?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 06-01-2009, 14:48
dj-randy's Avatar
dj-randy dj-randy is offline
het klinkt toch als een drukprobleem, zeker omdat het knippert.
Als het lag aan de hoeveelheid olie dan had het lampje constant gebrand.
VW Golf 2 manhattan 1.3 -> (DEATH)
VW Polo 86C 1.3 -> Daily
Skoda fabia 1.4 16v station -> Wife's Daily
Old 06-01-2009, 14:49
gele-golf2's Avatar
jah precies als het lampje knippert is de druk iets lager als 1 bar
Old 06-01-2009, 17:10
kabeltje[stekker] aan de zender
Zender zelf
Te laag stationaairtoerental
Old 06-01-2009, 17:55
Heb hetzelfde probleem... denk inderdaad dat het dat is wat Jan zegt: te laag stationair toerental.
Bij mij is er geen probleem als hij zo'n 1000 toeren loopt bij niet-rijden. Als hij daaronder valt gaat hij een beetje sputteren en loopt ie tegen het afslaan. Dan gaat het lampje constant aan en uit.
Als de motor warm is, en de olie boven de 90 graden, en ik rij zo tussen de 2 - 3k rpm gaat het lampje branden, en gaat een zoemer af. Als ik dan eens gas geef gaat het weer uit en blijft het een tijdje uit.
Olie heb ook ik genoeg er in zitten, volgens mij zelfs iets te veel.
Old 06-01-2009, 22:54
gele-golf2's Avatar
te laag toerental is het niet want hij draaid bijna 1800 toeren stationair dat is denk ik ook wel te hoog bij mij doet het maar af en toe als ik door de bocht rij
Old 06-01-2009, 23:01
martiepartie's Avatar
Doe hier wel wat aan... Het kan ook een verstopping in je oliekanalen zijn. Mijn golfje 3 had hartje zomer bij normaal gebruik een normale olietemp. Maar bij wat hogere belastingen (140km/h snelweg of even flink op het gas) een vrij hoge temp (114 graden).
Rond de 2200 toeren, afremmend op de motor, ging steevast het oliezoemertje af. Even een dot gas en het was over. Bleek toch dat ergens een verstopping zat. Oliepijl was goed, maar ik kwam er achter dat de olie niet goed genoeg rondgepompt werd na een oliedruk meting.
Na het doorblazen van de oliekanalen met perslucht (voorzichtig ivm keerringen) is alles in orde en blijft de zoemer stil en de olietemp netjes rond de 90-95 graden.
Het is dus niet altijd een zoemertje dat kapot is, of een slechte massa. Die zoemer zit er niet voor niets.
Een oliedruk bij stationair toerental van minder dan 1 bar is sowieso aan de lage kant, maar niet alarmerend laag.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-01-2009, 23:22
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Bij te hoog oliepijl kan het lampje ook gaan branden,was bij mij zo met m'n ex GTI
Old 07-01-2009, 00:31
Ben van plan volgende week even een nieuwe filter en nieuwe olie d'r in te doen, hopelijk is het daarmee opgelost.
Het goedje ziet er namelijk wel erg zwart uit...
Old 19-10-2017, 08:50
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
yeeps broodfan,
was het voor u dan opgelost na olie/filter wissel?
heb namelijk hetzelfde probleem
Old 19-10-2017, 10:46
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Originally Posted by DeNB3rt
yeeps broodfan,
Ik zou sowieso eens een olie/filter wissel doen als je dit probleem hebt. Als je die wissel doet gebruik dan ook een engine flush, ik heb goede ervaringen met de Wynns Engine Flush. Dat soort spul doe je bij de oude olie voor je die vervangt. Kan geen kwaad van dat eens te doen bij een oudere auto.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 19-10-2017, 14:10
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Carterontluchting slipt ook vaak dicht. Te dunne olie geeft ook dit drukprobleem, en in bochten komt de aanzuiging van de oliepomp droog te hangen in je carter.
In ieder geval is het een serieus signaal waar je iets mee moet (iets meer dan alleen even iets gas bijgeven).
Overigens, olietemp van 115 graden is keurig bij stampen.
Old 20-10-2017, 17:03
ar1g3's Avatar
90-95° zoals eerder in dit topic voorbij kwam is vrij koud mijns inziens. Je mag stationair toch een 100° hebben denk ik.
