Old 03-01-2009, 12:41
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Elektrische probleempjes nu opgelost nog 1 te gaan
Ik heb wat elektrische probleempjes waar ik niet uit kom namelijk deze
- Als ik de ruitenwisser inschakel wist deze zonder problemen alleen als ik op een willekeurig punt uitzet blijft hij gelijk staan om vervolgens schokkerig naar de rustpositie te gaan.Alles werkt verder normaal interval etc relais is oké.
- Contactslot probleem als ik normaal de sleutel uit het contact slot haal schakelt de radio uit alleen nu niet meer wat is hier het probleem??
-Verlichting probleem als ik groot licht inschakel gaan deze even branden en weer uit als de verstralers in de gril gaan branden, maar als ik de hendel helemaal naar achter al voor een lichtsignaal brand groot licht en de verstralers wel gelijk is dit normaal of niet ??
-Start probleem soms wil de auto niet starten .Als dit probleem optreed krijgt de opvoerpomp gaan spanning pomp blijft dan helemaal dood ga ik een paar keer starten is het probleem weer verdwenen soms meerdere maanden.
Door dat dit zo weinig voorkomt kan ik het probleem niet vinden omdat dan alles normaal werkt. Ik heb het vermoeden dat de zekeringskast de boosdoener is, nu wil ik deze wel vervangen door een nieuwe alleen deze zijn tering duur dus ik wil het wel zeker weten voor ik deze ga vervangen.
Auto betreft een Golf GTI bj 91 met een PF blok
Old 03-01-2009, 13:52
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ik denk het contact blokje.
Old 05-01-2009, 11:47
hummer's Avatar
Lost dit al deze problemen op ?? Als dat zo ga ik gelijk het blokje bestellen bij de dealer
Old 05-01-2009, 19:34
De problemen zo als omschreven duiden ind op het contactblokje
Old 06-01-2009, 11:23
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
ik denk dat het licht aan je ruitewisser hendel en de rest van de bedrading eromheen ook het contact slot gebeurd het ook meteen als je stuurt
Old 06-01-2009, 12:18
Bregget Bregget is offline
Fouten 1 en 3 heb ik ook last van, hier ook in een golf gti uit 91.
Ik zou graag van je horen of het inderdaad het contactblokje is geweest! dan ga ik daar ook even achteraan..
alvast bedankt,
Michel
Old 07-01-2009, 13:40
hummer's Avatar
alvast bedankt,
Michel
Ik ga eind van de week het contactblokje halen bij de dealer probeer ik dit weekend nog te verwisselen
Old 19-01-2009, 18:42
hummer's Avatar
Het blokje is vervangen het probleem met de ruitenwissers is nog steeds niet opgelost, de rest heb ik nog niet getest moet eerst de dasch weer inbouwen.Ik heb trouwens ook nog de kabelboom die aan het stuurkolom zit vervangen.
Hier was door de vorige eigenaar in geknipt ivm met een startblokkering.
Dasch inbouwen gaat volgende week maandag gebeuren. ivm werk
Old 19-01-2009, 21:51
tim_j's Avatar
onthoud, we zijn geen helderziende
Old 26-01-2009, 18:11
hummer's Avatar
Probleem 1 is nog niet opgelost. Ruitenwisser motor is getest deze is oké bedrading en massa is ook in orde
Probleem 2 is opgelost
Probleem 3 is ook opgelost
Probleem 4 kan ik niet testen omdat deze zeer zelden optrad dus ff afwachten
Voor probleem 1 ga het mechaniek uitbouwen en schoonmaken en smeren kijken als het dan is opgelost.
Na lang zoeken is het probleem van de ruitenwisser eindelijk opgelost, het motortje was dus wel defect. Zo als het nu lijkt zijn alle problemen opgelost.
