Old 31-12-2008, 09:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default gezocht, lasser voor een gaatje in de bodem.
Ik heb een gaatje in me bodem, het is ter grote van een kwartje..
Voor de Volgende APK gaat dit waarschijnlijk een probleem worden.
het gaatje zit 10 cm naast de dorpel.
is er iemand die dit tegen een vergoeding wil repareren?
groetjes tim.
Old 31-12-2008, 12:18
vwmk2driver's Avatar
gaatje in de bodem is geen probleem hoor..
bodemplaat is 8E apk norm dus er mag 1/4de van de bodem weg zijn.
uiteraard zijn er wel meer regels je moet de bodem namelijk in denkbeeldige sectie's opsplitsen maar ik kan je vertellen als apk keurmeester dat zon gaatje geen probleem is.
dit neemt natuurlijk niet weg dat het waarschijnlijk beter is de bodem gewoon te laten lassen maar het is geen plicht.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 31-12-2008, 12:55
Jurgen Santana's Avatar
Je kun het gat ook netjes afwerken (roest weghalen) en afstoppen. Er zitten wel meet gaten met een stop in de bodem.
WWW.MIVW.NL
Old 01-01-2009, 20:38
tim_j's Avatar
bij de APK is dit ook aan het licht gekomen, het gaatje is nog net te klein om er op afgekeurd te worden.
Volgens de keurmeester word dit bij de volgende apk afkeur.
je vinger past er net niet in, dus ik wil wel graag dat het verholpen word...
tegen vergoeding
over dat dichtsmeren heb ik wel nagedacht, maar dat vind ik niks.
wie hou ik dan voor de gek?
Old 02-01-2009, 00:30
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Raalte is een beetje ver rijden maar wil het best even voor je lassen. Maar er moet vast wel iemand zijn die wat dichterbij woont!
Old 15-01-2009, 23:25
tim_j's Avatar
ik denk het wel..
Old 16-01-2009, 07:47
Wil het ook wel doen voor je maar heb je een lasapperaat ?
Zal is even kijken hoelang het rijden is en of ik een auto van de zaak mee kan nemen, laat nog wel even wat weten.
Gr jeroen
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 20-03-2009, 18:52
tim_j's Avatar
Hey jeroen,
ik heb geen enkel middel om het gat te dichten...
Old 22-03-2009, 17:58
Lateralus Lateralus is offline
Hoi Tim,
Als je nog niemand heb kunnen vinden mag je ook bij mij langs komen, heb mig las apparaat klaar staan in mn werkplaats. Weet niet of het te ver voor je is; werkplaats is in Hoogland. Savonds/doordeweeks/zondag maakt niet uit.
Heb je misschien een foto van t gaatje?
Mvg
http://www.johanvanzanten.com/
Old 22-03-2009, 22:08
ik wil het eventueel ook wel lassen voor je..
Old 23-03-2009, 20:10
tim_j's Avatar
ik zal de foto eens maken vrijdag.
( is het maar gebeurd)
Old 15-04-2009, 11:47
tim_j's Avatar
dit weekend plaats ik echt een foto.
met dit lekker weer wil wel graag dat het gebeurd.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-05-2009, 12:57
tim_j's Avatar
hier zijn ze dan, het gat zit rechtsachter.
Wie wil het aanpakken?
Old 07-06-2009, 11:53
tim_j's Avatar
Gister was het eindelijk zo ver, ik heb een afspraak gemaakt met Lateralus.
Johan heeft het keurig hersteld!
alleen nog even de laatste afwerking doen, en dan is het gedaan.
Old 07-06-2009, 15:13
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
een kleine tip: behandel de binnenkant van de dorpel ook. door het lassen is er veel hitte vrijgekomen en een deel van de bescherming weggesmolten.
als je dit niet doet, kun je na de winter weer aan de gang.
Ik gebruik RX10 en is goed aan te bevelen.
Old 08-06-2009, 22:32
tim_j's Avatar
Ik ben gegaan voor Motip bitumen.
Eerst de bodem goed schoongemaakt. en alles in de omgeving tot 3 keer toe stevig in de rommel gezet.
het is nu klaar, bedankt Lateralus
Old 10-06-2009, 17:37
bugs's Avatar
ook de binnenkant gedaan? (de binnenkant van de koker, wat je dus niet ziet )
anders gaat ie van binnenuit verder roesten
Old 11-06-2009, 18:41
Golf_1_gts's Avatar
De kwartjes van tegenwoordig zijn ook niet meer wat ze waren....
Old 22-06-2009, 17:49
tim_j's Avatar
@golf 1 gts:
sinds de euro is ingevoerd...
:@ bugs;
binnenkant, hoe moet ik daar bij komen?
Old 22-06-2009, 21:23
RubenD's Avatar
Bij de deur zitten er wel gaten in de dorpel, moet je even zo'n bus ML met slang regelen. Dan druk je die slang er in en blaas je heel die dorpel vol
Maar moet je inderdaad wel echt doen!
