Old 30-12-2008, 18:32
bora bora is offline
Default bora,in een keer maximaal olieverlies
Ik heb een bora 1.4 van 2001 altijd netjes in onderhoud.
Welnu ik ben aan het rijden en na vijf minuten begint het in de auto
naar een olie lucht te stinken, dashboard gaf totaal niets aan.
En aan de motor was niets te horen, liep goed.
Gestopt motor uitgezet en onder de motorkap gekeken bleek er binnen een minuut al een hele plas olie onder de auto te liggen,(geen koelvloeistof, maar olie) zo te zien afkomstig van net achter de peilstok of uit de peilstok en zo naar beneden gedruppeld denk ik, dit alles aan de linker achterant van het
blok, na het peilen van de olie bleek er geen olie meer aan de peilstok te zitten, en dit alles binnen vijf minuten na vertrek.
De auto had voor vertek nog 5 minuten warmgedraaid omdat ik moest krabben i.v.m ijsvorming, achteraf bleek er toen ook al olie uitgedrupt te zijn.
Afgelopen september is hij nog in de garage geweest voor vervanging van distributieriem en waterpomp, ook heeft hij toen een grote beurt gehad.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn.
gr.
Piet
Old 30-12-2008, 20:09
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
Zou het eerst eens goed schoonmaken en olie bijvullen. Dan kijken waar die precies begint te lekken als de motor loopt.
Originally Posted by vw virus
Old 30-12-2008, 20:23
classic line classic line is offline
inderdaad effe goed schoon maken en olie vullen en dan kijken ik vermoed dat het bij je oliefilter of het filter huis vandaan komt misschien zit het gewoon los of het is gescheurt
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 30-12-2008, 20:56
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Lijkt op een lekke oliedruksensor.
Old 31-12-2008, 12:01
aansluitingskopje eruit gesprongen. Heb ik ooit eens gehad bij een Mini.
Gaf ook geen oliedruk verlies aan ik zag het ook aan de rook. Was voor de Mini dan ook einde motor en versnellingsbak.
Eerst ff goed kijken of je iets kunt vinden, kans op zeer grote motorschade is aanwezig ..... maar dat kon jezelf ook wel bedenken
