Old 29-12-2008, 11:31
egon's Avatar
egon egon is offline
Default velg vraagje
ik zie regelmatig fotos van projecten enof autos die net zijn gekocht of velgen die aangeschaft of opgelapt.
waarop ze de velgen zonder banden dan monteren
dan word ie netjes op zijn pootjes gezet en maken ze er fotos van
nou is mijn logische gedachten dat zo`n velg dan krom kan worden door de druk die erop komt te staan
normaal zou de band die druk opvangen.
zijn er mensen die me daar wat meer info.. over kunnen geven
mvr egon
Old 29-12-2008, 11:41
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
als je hem voorzichtig op een houten balkje zet met het midden deel van de velg (breedste gedeelte) is er niets aan de hand.
de krachten kan de velg makkelijk aan. maar alles met beleid en goed kijken.
Old 29-12-2008, 12:09
egon's Avatar
is er dan geen verschil met het type ,merk of maat van de velg of meerdere delen velg
zo als ik dan zie staan ze wel bijna allemaal op een houten plaatje
en hoe zit het met de verschillende soorten metalen die gebruikt worden dan
het ene metaal is harder dan het ander
peter alvast bedankt voor de info
Old 29-12-2008, 12:18
sixpack's Avatar
klopt, er zit redelijk wat verschil in legeringen e.d.
Echter kun je je afvragen als je je auto met velg op het breedste stuk ondersteund ( +/- 180-250 kg) al krom gaat of je daarmee zou kunnen rijden.
zoals ik al zei gewoon tussen de wangen ondersteunen en met stevige balk
zachtjes laten zakken, moet er absoluut geen probleem zijn.
Old 29-12-2008, 15:08
SpiderClass's Avatar
Als je het niet helemaal vertrouwd kun je ook je krik er onder laten staan, zodat het meeste gewicht nog op de krik steunt en je hem dus wel bijna helemaal laat zakken..
Member of Dub05
Old 29-12-2008, 15:15
egon's Avatar
ik zou het zelf nooit doen.
het is meer dat ik het vaker zie
en altijd af vroeg of het wel kon
Old 29-12-2008, 23:13
knedel16vweber's Avatar
niets aan toe te passen.
maar toch trek er even een band omheen voordat je ze monteerd
kenne ze dr gelijk onder blijven
---=WEBER INSIDE=---
