Old 23-12-2008, 19:08
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Default help schakeld niet meer!
mijn golf 1300 4 bak schakeld niet meer, koppelingspendaal voelt heel licht en pook gaat niet in de versnelling. wanneer motor uit staat lukt dit wel.
iemand enig idee wat er aan de hand is??
Passat 35i 1989
Old 23-12-2008, 19:14
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
koppelingskabel stuk(moet ie wel heel erg licht gaan)
Originally Posted by vw virus
Old 23-12-2008, 21:55
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
drukgroep van de koppeling kapot. maar check eerst de koppelingskabel, gaat sneller is is vooral goedkoper
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 23-12-2008, 22:42
sanderz's Avatar
ben er inmiddels achter, is waarschijnlijk de drukgroep want hij rijdt nog gewoon dus bak is niet stuk
Passat 35i 1989
Old 24-12-2008, 02:09
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Dus ff drukgroep + koppeling vervangen dan maar?
Old 24-12-2008, 08:07
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ,,
heb je de kabel gecontroleerd ,
hij kan wel rijden ,maar kan nog wel kabel zijn off anders nieuwe set erin zetten ben je klaar ,
vrgr gooigolf ,,
Old 24-12-2008, 08:19
gooigolf's Avatar
hallo ,,
vrgr gooigolf ,,
Old 24-12-2008, 15:10
Als je me even laat weten hoe die er af gaat kun je de mijne hebben... voor weinig.
Ga er tenminste van uit dat die van een 1.3 NZ met 5-bak past.
Old 24-12-2008, 15:24
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
hey chris!
je moet de kap erafhalen die boven je pedalen zit.
dan voel je met de hand bovenaan het pedaal een los busje zitten, die over het pedaal geschoven zit. deze duw je eraf.
vervolgens trek je via de motorruimte de kabel eruit.
Old 24-12-2008, 15:50
Originally Posted by tim_j
hey chris!
Bedoelde eigenlijk de drukgroep.
Maar als Sander de drukgroep wil, zal ik gelijk die kabel erbij doen. Weet wel hoe die er af moet, maar geloof dat ik er daar ook nog wel een paar van heb liggen uit andere Golfjes.
Old 24-12-2008, 16:04
Domi
Originally Posted by gooigolf
hallo ,,
vrgr gooigolf ,,
Ook goeiemorgen,
Lees je de andere antwoorden wel eens voordat je zelf antwoord
Old 24-12-2008, 16:39
gooigolf's Avatar
hallo domi ,,
tuurlijk lees ik dat ,,
maar reageerde op laatstu wat hij zij ,daarom zeg ik controleer eerst goed je kabel ,
zou lullig zijn als het simpel is en en gekke dingen gaat doen ,,
ook goeie kerstdagen hahaha ,,
hoiiiiiiiiiiiiiiiii
