Old 20-12-2008, 11:53
smotz's Avatar
smotz smotz is offline
Default Golf 1 kachel
Mijn kachel in mn golf 1 heeft zon 3 standen schakelaar alleen hij blaast niet
voor de rest doet ie t wel maar met dit weer duurt t dus heeeeel lang voordat mn voorruit een keer ondooit is !
wie weet hoe ik dit kan repareren en waar moet ik wezen iemand tips ?
gr Arno
Old 20-12-2008, 13:32
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
hij blaast niet maar voor de rest doet ie het wel?
en dat het zo lang duurd voor het voorraam is ontdooit, dat heb ik ook... Motor moet eerst beetje op temperatuur komen voor die warme lucht kan blazen... kouwe lucht is niet genoeg met 3 standen...
VWCulture.nl
Old 20-12-2008, 13:36
Komt er wel stroom bij de blower[Die zie je,als je de motorkap open doet onder de voorruit]
Weerstand kapot!!
Zekering kapot!!
Borstels van de blower versleten of vast
Old 20-12-2008, 16:15
smotz's Avatar
Hij doet t wel maar hij blaast totaal niet !
als ie nou in 1, 2 of 3 staat je hoort m niet blazen
zekeringen in t zekeringenkastje zijn heel zitten er nog anders zekeringen ?
en waar precies onder de moterkap ?
Old 20-12-2008, 16:26
Mitta's Avatar
Zitten je slangen dan nog wel goed aangesloten? En waar blaast die niet?
Bij je voorruit of aan de zijkant van je dashboard?
VWCulture.nl
Old 20-12-2008, 16:49
smotz's Avatar
beide niet ! zal s effe onder de motorkap kijken !!
Old 20-12-2008, 16:59
smotz's Avatar
Old 20-12-2008, 17:00
smotz's Avatar
ik heb net zitten kijken maar t word al donker is t dat ronde ding in t midden onder de ruit ?
Old 20-12-2008, 18:57
In de waterbak in het midden onder een wit rooster
Old 20-12-2008, 19:01
Melvin Melvin is offline
Hij doet het wel maar hij blaast niet?
Dan doet ie het dus ook niet!
Old 21-12-2008, 12:30
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
of de motor loopt zwaar en dus veels te langzaam, beetje wd40
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 21-12-2008, 13:23
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Draaischakelaar kan ook stuk zijn.. Had ik laatst ook..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
