Old 19-12-2008, 10:35
vinnietuning vinnietuning is offline
Send a message via MSN to vinnietuning
Default 84'er passat 1.6 turbodiesel info!!!
ik kan een passat kopen maar zonder de motor
kan hier elke type diesel ingeplaatst worden?
ook evt van nieuwere types?
het blok ligt bij de passat verticaal in de motorruimte maakt dit nog verschil met evt inbouw 1900 tdi van golf 3??
graag iedere info
Old 19-12-2008, 16:54
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Diesel kan erin, als je wilt keuren het makkelijkste natuurlijk eentje die geleverd is in de passatio.
ik heb mijne ook omgebouwd naar TD, maar met een donor. motorsteunen zijn anders, inlaat, uitlaat, je kent het wel...
is het nu al een diesel?
2005 Prius
Old 19-12-2008, 20:13
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Een 1900 is er wel in te bouwen, maar je dient rekening te houden met de carterpan. In de passat zit hier namelijk een uitsparing in tbv het subframe. Zie foto;
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 19-12-2008, 20:28
het is nu al een diesel op kenteken.
ook org met katalysator dus beter voor de toekomst
het is nu een 1600 td alleen zonder motor dus
iemand anders nog tips
Old 20-12-2008, 14:41
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
ieder type past er wel in..... het is maar net hoever je wil gaan met aanpassen.
Als de bak er nog inzit kant je er wel een tdi inzetten maar het beste lijkt me wel om gewoon een passat bak erin te stoppen ivm de overbrengingen.
Ik heb mijn 32b van 81 van benz naar diesel omgebouwd met een golf 1 blok.
Dit heb ik overgezet;
vliegwiel + koppeling
Oliefilterhuis
aanzuigbuis van de oliepomp
carter
motorsteunen
Nieuwe startmotor ( van een passat is dunner en iets langer als van een golf)
Waterpomp ( zat net een nieuwe op de passat )
Uitlaatspruitstuk heb ik laten zitten, heb de voorpijp aangepast ( ipv 4 bouten de C klemmen gebruikt )
In de planning ligt nog wel een keer een tdi, maar nog niet zolang deze zuigdiesel het goed doet.
Dus als je er een golf 3 tdi in wil hebben met een passat bak erachter
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
