Old 17-12-2008, 22:09
Benji-GT's Avatar
Benji-GT Benji-GT is offline
Default Jetta GT ongeluk gehad / oplossing schade ?
Hoi,
Ik heb een lullig ongeluk gehad vandaag met mijn jetta, en zit nu met het probleem dat ik wiss niks vergoed krijg van de verzekering omdat het deels mijn fout was.
Dusja al een beetje gekeken wat ik allemaal kan doen ermee.
De schade :
Motorkap naar binnen gevouwen zeg maar
Zijscherm rechts
schutbord voorrechts omgebogen
GT bumper voor
Grille
Slotplaat
En verder heb ik nog niet gekeken denk dat ik voor de rest niet in buurt van chassisbalk ben gekomen of iets dergelijks van het blok
Hier wat foto's niet schrikken (A)
Heb hem al bij de buurman ze garage staan, hij zei dat het beste het plaatwerk eraf kondde halen en dan de luchtfilterbak eraf , en dan daar eens onder bekijken hoever het in elkaar zit . En dan van een oude jetta stuk schutbord eruit slijpen. En dit vervangen met het verwrongen stuk in de jetta nu. Erin lassen en uitrichten/meten nieuw zijscherm + motorkap vinden.
Slotplaat en grille ging ik al vervangen deze winter dus voor dat dan nog een pluspuntje verder goed k*t natuurlijk.
jullie nog tips of ideeen
mvg Ben
Old 17-12-2008, 22:32
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Sowdef*ck Ben, dit is toch ff een domper.....
Zonde joh, wat was er precies gebeurd dan?
Wel fixen he, als je hulp nodig hebt roep je maar!
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 17-12-2008, 22:34
Benji-GT's Avatar
Ja inderdaad grote domper , even broodjes halen in de regen mmmmh * zucht
Ja zoek nog GT bumper voor haha ! met rode bies
Maak nog wel foto's als kap eraf is etc
grtz
Old 17-12-2008, 22:38
das goed kut, als je dat moet "laten" doen is hij zeker afgeschreven. Kenteken niet ingenomen?
Old 17-12-2008, 22:42
Benji-GT's Avatar
Nee hij 'matste' mij , weet niet hoe hij dat bedoelde. Maar hij zei omdat de auto 23jaar oud was hij bij totall los kenteken etc innam. Maar dat kan hij toch niet zeggen dat die total los of wel dan ?
Vond ik een beetje raar ? Onderdelen verkopen kan altijd nog zei ik toen nog mmh naja.
Maar goed
Old 17-12-2008, 22:44
grtz
Bumpers zijn nog nieuw leverbaar via Intercarparts.nl, kosten daar 45 euro per stuk.
Kan helaas geen linkje kopieren Maar dan weet je iig dat ze nog leverbaar zijn......
op www.intercarparts.nl ff zoeken naar Jetta 2 dan staat ie in het lijstje!
Succes met opbouwen joh!
Old 17-12-2008, 22:54
Benji-GT's Avatar
Bedoel je dan op die site
- Voorbumper smal met rode strip
Rand onder de grill moet ik ook nog hebben, maar alleen voorwielscherm rand staat er niet bij bedankt voor de site alvast !
Originele grille voor 8,30 ? haha bruto adviesprijs staat erbij kan me niet voorstellen zo goed koop haha klopt dit ?
Heb je hier ooit iets besteld ?
Old 17-12-2008, 22:58
Klopt die bumper bedoel ik!
Ik heb daar zelf al wel eens iets besteld en dan kun je het ophalen bij b.v Broekhuizen (of Brezan ) Het is allemaal imitatiespul dus vandaar de mindere prijsjes.....
Maar het is wel gewoon goed, geen gladde dunne plastic grilletjes maar net als origineel degelijk en "geribbeld-achtig" ( wel zonder VW nummer natuurlijk)
Hier op de sloop staat ook nog een witte Jetta, misschien dat je daar wat van kunt gebruiken. Liggen ook zat losse grilles (ideaal om Westy frontjes te maken )
Old 17-12-2008, 23:09
Lennart Lennart is offline
Zit verschil tussen technisch en economisch total-loss.. dat laatste is de auto zeer zeker want de dagwaarde is simpel gezegd een 'knaak en een halve bouty'
Old 17-12-2008, 23:19
of zoals Sjampoo het zegt: een knaak en een bosje konthaar.
Old 17-12-2008, 23:32
Hard plaatwerk in de juiste kleur nodig? Ik heb je even een PB gestuurd.
Zonde van de auto, maar die moet nog wel te redden zijn.
Bumpers voor een Jetta heb ik trouwens ook nog wel liggen.
Hoop dat het in orde gaat komen met de auto.
Old 17-12-2008, 23:50
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik leef ZEKER met je mee!Zo te zien is het nog te fixen...
al blijft het natuurlijk een vreselijke ervaring zo'n ongeluk
Ik moest mijn schade ook zelf betalen...
Heel veel succes!!!
Old 17-12-2008, 23:56
Heel veel succes!!!
Is gewoon klote als je binnenscherm ook zo aan gort is... dan moet je weer gaan lassen in plaats van gewoon wat delen om te schroeven.
Het huis van de veerpoot zit aan dat scherm vast, dus je moet ook nog zorgen dat alles fatsoendelijk gelast is, of het wordt een levensgevaarlijke auto.
Bij mij zag het er bij een van de Golfjes ook eens zo uit toen een Passat me de voorkant er uit had gereden. De Golf was toen sowieso al de mooiste niet, en was het werk niet waard. Deze is dat wel vind ik...
Old 18-12-2008, 00:00
Madison's Avatar
Mijn Golf vereiste ook wat laswerk,wel minder werk denk ik,en idd...
als je vindt dat de auto het waard is,zeker doen!
Old 18-12-2008, 00:03
ik zit op die foto's recht tegen de schokbrekertoren aan te kijken, ik zou eens heel goed laten bekijken of dat nog wel goed (te krijgen) is.
Old 18-12-2008, 00:06
apocalypsenever's Avatar
Damn dude, wat ongelofelijk zonde Wat is er precies gebeurd?
Succes met het herstel
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 18-12-2008, 00:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Tjaap, ik weet niet hoe jij kijkt maar volgens mij is alles tot aan de toren krom.
Ik heb hier wel een lasapparaat staan, dus lassen is geen probleem
Maar echt balen zeg, zo een stuk van je auto kapot.
Old 18-12-2008, 00:23
Als ik 't me nog goed voor de geest kan halen is de toren deels met puntlassen met het binnenscherm verlast. Kan zijn dat er een paar van die lassen los zijn getrokken, maar recht krijgen kun je alles.
Gewoon zorgen dat het scherm op de juiste plaatsen met de toren verlast wordt, en daarna zou het gericht moeten kunnen worden.
Old 18-12-2008, 08:20
Dit is zeker goe te maken, je moet je alleen afvragen of je dat wel wilt. Ik denk dat mits jezelf kan lassen het nog steeds een behoorlijke klus is.
Old 18-12-2008, 08:56
lager lager is offline
zou eerst maar eens onder de kap en binnenscherm kijken. denk dat je er niet vrolijk van word. schade op de hoek. is nooit fijn bij een golf 2/jetta succes.
