Old 17-12-2008, 10:40
Wolfje GTI Wolfje GTI is offline
Default PTSSSSSSSSJJ Dumpvalve gezocht
Weet iemand een betaalbare oplossing voor een open dumpvalve?
Ik zie allemaal van die mooie chromen exemplaren, met behoorlijke prijskaartjes , maar het gaat mij eigenlijk alleen om het geluid .
Alvast bedankt,
Groetjes,
Boor
Old 17-12-2008, 11:07
1982kameiX1's Avatar
dan doe je net als bij "pimp my ride" een speaker onder je motorkap bouwen, met een psstj-mp3 en een druknopje.....
Old 17-12-2008, 11:11
Ja, das bijna net zo gek als een fantastische mooie chromen dumpvalve onder je motorkap plaatsen om alleen dat ptssssssj geluid te genereren
Bedankt voor de tip
Old 17-12-2008, 11:55
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Alvast bedankt,
Groetjes,
Boor
mis ik iets ??
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 17-12-2008, 12:42
Tomvw Tomvw is offline
Wat voor een motor heb je?
Old 17-12-2008, 12:47
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Zal waarschijnlijk geen turbomotor zijn.
Old 17-12-2008, 12:54
J-9A-N's Avatar
Sorry ,las net je "chiptuning topic".
Voor de golf 1.8 turbo zijn alleen speciale dumpvalves te verkrijgen ivm het motormanagement.
Forge levert deze,en zijn te verkrijgen bij de forumsponsor Biesheuvel.
Succes.
Gr Jan.
Old 17-12-2008, 21:50
mk3Hoevelaken mk3Hoevelaken is offline
Succes.
Gr Jan.
ik heb een 1.8T uit '99 en ik heb geen motorstoring met een volledig open HKS dumpvalve, en die geeft een behoorlijke pssst(kost alleen wel wat )
Old 17-12-2008, 22:10
hajong's Avatar
hajong hajong is offline
Ik zou zeggen, loop de sloop eens af. In menig Volvo bv zitten kunststof exemplaren van Bosch. Psshh-en niet zo hard als bv een Bailey of Forge, maar doen wel hun werk. En daar gaat het tenslotte om, en niet om het geluid (al is het wel leuk)...
Ben je erg lui, dan kan ik wel in de berging gaan kijken. Ik dacht dat ik er nog een had liggen.
Vive Ernst Berg!
Old 18-12-2008, 14:39
J-9A-N's Avatar
Ik heb het ook niet over storingen.
Alleen blaas je nu lucht af die door de luchtmassameter wel gemeten is en niet meer in het verbrandingsproces aanwezig is.
Dus met het standaard motormanagement zul je verkeerde waardes meten.
Afblazen gaat daarentegen prima
Gr Jan.
Old 18-12-2008, 19:09
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Heb er trouwens ook nog wel 1 liggen.
deze.
Martijn
flickr
Old 18-12-2008, 22:41
deze.
PM me je prijs maar!
Old 18-12-2008, 22:50
Gr Jan.
Jan, wat is het gevolg van het meten van die verkeerde waardes?
Ik heb er ook al aan gedacht een originele dumpvalve extern te maken.
Of een ander luchtfilter te plaatsen....
Deze stilte is namelijk wel errug saai
Bedankt voor jullie reacties
groetjes,
Bor (de Wolf)
Old 18-12-2008, 23:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je krijgt dus minder lucht in je motor als je motormanagement denkt (je blaast namelijk lucht af die al wel door je lmm gemeten is).
Je MMS berekend a.d.v. de gemeten waarde door de LMM hoeveel brandstof er ingespoten kan worden. In het theoretische ergste geval spuit je dus veel te rijk is waardoor je dus en een slechte verbranding krijgt maar ook je oliefilmpje van de cilinderwand wegblaast, je olie word verdunt door de brandstof en reken dan maar uit wat je lagers gaan doen.
Ook is het niet echt goed voor je catalysator. Maargoed, zoals aangegeven is, je hebt speciale mogelijkheden voor de 1.8T motor.
Old 18-12-2008, 23:27
J-9A-N's Avatar
Inderdaad.
Ik zou als ik jou was gewoon even contact opnemen met Biesheuvel of
JD Engineering.
Goedkoop kan bij de 20vt motoren al snel Duurkoop worden.
Succes
Old 18-12-2008, 23:41
J-9A-N's Avatar
Old 19-12-2008, 11:26
Dus Toch géén "goedkopere" oplossing mogelijk helaas?
@RubenD : Bedankt voor je technische toelichting.
Gr. Bor
Old 19-12-2008, 22:31
Kheb er nog ff over nagedacht en is het niet zo dat als je gas loslaat je gasvlinder dicht is en de uitgeblazen lucht gewoon met de vereffend buitendruk via het luchtfilter. De lucht stroomt dan andersom langs de lmm. Ik denk dat in deze situatie het motormanagement niet doet met de info van de lmm.
Op het moment dat je weer gas geeft begint alles gewoon opnieuw?
