Old 16-12-2008, 16:29
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Default Opruiming vw onderdelen nieuw en gebruikt.
Scirocco 16v inlaat, dunne uitvoering
€ 100,00
Scirocco 16v inlaat, dikke uitvoering (geen foto)
€ 175,00
Relais, alle soorten aanwezig (behalve nr: 99) Vanaf € 2,50
Tellerbakkken Golf 1 + 2 met en zonder mfa/toerenteller, vanaf € 35,00
Ecu's :
KR, € 35,00
PL, € 20,00
PG, € 85,00
ABS computer golf 2 + 3, € 15,00
andere modellen op aanvraag.
Mistlampen van alles wat, zie foto, €10,00 per stuk
Autostyle water temp meter, nieuw in doos, € 15,00
Onderstel golf 1, voorpoten, ankerplaten , draagarmen, gestraald en gepoedercoat. € 100,00
Arp bouten, set in OVP, 4cyl. VW 1,8 motoren € 75,00
2 x Corrado dashboard, zwart en grijs € 35,00 p/st
1 x Golf 3 dasboard, zwart € 50,00
Golf 3 voordeuren links en rechts blauw € 25,00 p/st
Kabelbomen voor verlichting, dash, achterzijde Golf 1,2,3 & corrado,
vanaf € 15,00
Verder nog een hele lading onderdelen voor motoren en interieur.
Dus ben je nog op zoek naar iets, stuur een pb of mail
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 16-12-2008, 20:21
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
Default onderdelen
mistlampen met kabelboom golf 1/2?
heb je ook een mistlichtschakelaar voor golf 3 voor+achter?
mvrg
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 16-12-2008, 21:26
Ron21's Avatar
Kabelboom voor mistlampen heb ik wel, zowel golf 1 als 2.
Mistlichtschakelaar zit toch in de verlichtingsschakelaar
Old 29-12-2008, 15:33
Ron21's Avatar
boink
Old 29-12-2008, 20:18
rickGT rickGT is offline
verwarmingpaneeltje van een golf II met werkend lampje?
Old 29-12-2008, 20:30
Ron21's Avatar
nope, alleen met kapot lampje
Old 29-12-2008, 20:31
frankvr6 frankvr6 is offline
ron zou die inlaat op een crossflow kop passen van een mk3,5 cabrio
Old 30-12-2008, 08:15
Ron21's Avatar
geen idee
Old 30-12-2008, 09:05
abtler abtler is offline
Golf 3 koplamp helder met knipperlicht en mistlicht , RECHTS
€ 20,00
Kun je dit ook naar het verre Limburg versturen ?? ....
Old 30-12-2008, 13:22
Ron21's Avatar
€ 20,00
Alles kan, als je de verzendkosten € 6,20 betaald
Old 05-01-2009, 14:36
Ron21's Avatar
Old 05-01-2009, 15:37
Bied er dan incl. verpakken en verzenden € 25,00 voor ...
Old 05-01-2009, 15:56
Ron21's Avatar
Pakketzegels zijn duurder geworden sings 1-1-2009
Maar als jij er 25 euro voor geeft is het mij best.
Old 21-01-2009, 22:27
heb je mijn pb gelezen ? ..
Old 31-05-2009, 10:57
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
ron heb je toevallig 2 relais liggen nr 80 ???
Old 01-06-2009, 17:22
Ron21's Avatar
Vast wel
Old 01-06-2009, 18:17
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Hej mijn broer is op zoek naar een tellerbak voor in de golf 1 met MFA en verbruiksmeter bovenaan.
Als je deze hebt liggen mag je me altijd een mailtje sturen.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 11-12-2009, 15:36
conus's Avatar
conus conus is offline
Send a message via AIM to conus
heb je ook nog een motor kabelboom van een 16v kr?
mvg koen
