Old 16-12-2008, 16:15
Danzel Danzel is offline
Default Golf 1GTD vraag
Vraag:
Ik heb een golf 1gtd uit 1982, echt een super wagen.. ik rij er al meer als een jaar bijna dagelijks 140Km mee..
Nu heb ik een vraag en ik hoop dat een van jullie het antwoord heeft.
Het volgende is het geval:
Hij wil niet meer starten!
Eigenlijk begon het al met het contactslot die niet helemaal lekker was. accessoires stand ok maar al draaide ik de sleutel verder omdaad werkelijk te starten kwam de sleutel niet meer van zelf terug in ze accessoires stand. Dus deed ik dat tijdelijk handmatig zeg maar. Gewoon langzaam terug draaien van het sleuteltje en wachten dat ik mijn fan weer hoor en alles weer OK! Niet de juiste manier maar goed.
Nu start hij dus sinds vorige week niet meer.
-Accu is OK, gemetten en al verlichting etc doet het ook gewoon
-Slot, het "blokje" wat achter de cylinder van het slot zit ook vervangen door een nieuwe a 34,- euro bij de VW dealer en ik blij en dacht nu zal hij wel starten nou nee hoor!
- Ben lid van de ANWB dus die maar gebeld en gewoon nog niet starten he en de meneer van de ANWB wist het ook niet? Nou lekker dan.
- Accu + olie lampjes zie ik wel branden maar mijn gloeispiraal lampje niet?
Wie weet wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Old 16-12-2008, 17:29
PeterZ's Avatar
PeterZ PeterZ is offline
Het lijkt logisch dat het gloeirelais kapot is als het controlelampje niet meer brandt. Zeker met dit weer is voorgloeien echt (en lang!) nodig.
Old 16-12-2008, 19:36
Robino Robino is offline
hoor je de startmotor draaien ? en volgt er injectie van je pomp ?
Old 16-12-2008, 20:49
Klinkt als een kapot relais
Of slecht contact van de zekeringkast[relais]
Old 16-12-2008, 21:10
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
iets meer info zou welkom zijn, niet starten is namelijk een breed begrip.
Gaat de startmotor rond, gaat het motorblok dan ook rond, of slaat hij alleen niet aan?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 16-12-2008, 23:54
Nee startmotor draait niet gewoon helemaal niks behalve de lampjes op het dashboard... behalve mijn gloeispiraal lampje.
Old 16-12-2008, 23:59
Hoi Nee startmotor gaat niet rond gewoon helemaal niks alle lampjes branden accu met 12,85 volt.
Alle verlichting overal doet het behalve het gloeispiraal lampje.
Ik nog wel kijken of mijn gloei "bougies" OK zijn en of er daar stroom op komt als ik mijn sleutel op accessoiresstand zet.
En als dat niet het geval is waar zit het relais? tenminste welke is dat?
Volgens mij zit er ook nog onder de motorkap een zekering van 50 amp toch? tegen hitteschild onder de parafan etc dacht ik....
Ik ga morgen kijken en hou jullie op de hoogte.. zover alvast bedankt...
En nog meer tips etc zijn zeker welkom
Gr
Old 17-12-2008, 00:05
martiepartie's Avatar
als de startmotor niet eens draait, ligt het daar aan. Probeer anders eens een kabeltje te leggen tussen de 12V op je startmotor en de geschakelde 12V. Als de startmotor dan nog niet draait, dan is deze kapot.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-12-2008, 00:11
Dat kan ik inderdaad ook proberen... maar raar blijft dat mijn "gloei" lampje op mijn dashboard niet meer brand..... echt ik kwam rijdend aan en nog geen 5 minuten later wil ik weg en hij doet nix meer.... vandaar dat ik eerst mijn accu heb nagekeken en toen het "blokje"van mijn contactslot vervangen en nog niks... Ik ga met de tips van jullie morgen weer aan de slag.... pff heb ik mazzel dat ik deze week toevallig vrij ben van mijn werk
Old 17-12-2008, 01:21
Stijn's Avatar
Class of 2003
Inderdaad even rechtstreeks de startmotor aansturen: simpelste manier is met een schroevendraaier een 'brug maken' (contact maken) tussen de dikke accudraad en het stekkertje daar net boven (waar het startsignaal van het contact normaal gesproken binnen komt).
Nogsteeds niet draaien: startmotor kaput
Dan wel draaien: electrisch probleem elders...
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 17-12-2008, 09:49
Kan soms raar gaan hoor Ik kwam ook rijdend aan, geen parkeerplek, zet de auto even voor de deur, wil de auto daarna wegzetten en hoppa; NIX.. Bleek ook de startmotor te zijn.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-12-2008, 14:38
Zo net even geprobeerd een "brug" gemaakt met een schroevendraaier en inderdaad mijn startmotor geeft geen kik. die is stuk lijkt mij dan.
Wat wel opviel is dat als het kleine stekkertje los ligt en ik mijn contactsleutel omdraai mijn gloeilampje het wel doet, maar zodra de stekker er op zit doet hij het niet..
Old 17-12-2008, 14:45
Stijn's Avatar
Class of 2003
Lijkt wel of er kortsluiting ontstaat in de starter dan (misschien)? Anders kan ik het ook niet verklaren.
Ontstaat er een vonk als je de dikke directe accudraad met het 'stekkertje' verbindt?
Let wel: als de startmotor echt geen ene kik of klik geeft is ie kapot, mocht er nog wat leven inzitten (klik of poging tot draaien) zou het kunnen duiden op een zwakke accu.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 17-12-2008, 15:26
Ja er onstaat wel een vonk inderdaad.
Accu staat op 12,8 volt dus dat is OK.
Old 17-12-2008, 21:58
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Zeer waarschijnlijk is een keer de startmotor blijven hangen. Lijkt me het meest logische als je slot al haperde.
Ik laat een starter meestal reviseren, kost je ergens tussen 60 en 100 euro en dan weet je wat je hebt.
Wat ik eerst nog een keer zou controleren is de massakabel tussen de versnellingsbaksteun en de accu. Als deze een geoxideerde aansluiting zou hebben kan je mogelijk dezelfde symptomen hebben. Lijkt me niet zo waarschijnlijk maar effe controleren kost niks...
'88 Caddy 1.9TD
Old 28-12-2008, 13:50
De Golf wordt van de week naar een bedrijf gebracht in Den Helder die alles gaat "doormeten" Ik zelf rij nu tijdelijk in de 84er golf CARAT van mijn vriendin
Ik hou jullie op de hoogte en in iedergeval allemaal bedankt zover
Old 28-12-2008, 17:02
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
dus je hebt nu de hele auto weggebracht?? als de startmotor al geen kick geeft als je er 12 volt opzet zit het hem toch echt in de startmotor of in zijn massa. zou ik geen fortuin uitgeven aan het zinloos door laten meten van alle kabels. maar goed. we zullen zien, we kunnen het natuurlijk altijd mis hebben.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 16-01-2009, 00:14
Heej Raf ik zie het nu pas het is jouw oude golf! Hoe is het?
Old 16-01-2009, 00:16
Ik denk dat er kortsluiting in de startmotor zit... heb de startmotor er vandaag onder vandaan gehaald en weg gebracht. Het was eindelijk weer een beetje redelijk weer om op de grond te liggen en de starter er onder vandaan te halen.
Old 16-01-2009, 00:31
Heey, aangename verrassing ! Prima hier hoor.
Verder alles goed met de golf ?
Plaats gerust effe wat foto's hoor ! Staat hij er nog steeds hetzelfde bij ?
'88 Caddy 1.9TD
