Old 14-12-2008, 22:35
Golf1976driver Golf1976driver is offline
Default DX blok met K-jetronic slaat af!
Mijn MK1 uit 11/82 met een DX 1800 blokje slaat bij de koude start een paar keer af! Hij slaat wel snel aan en blijft ook netjes stationair lopen alleen als ik iets gas geef dan slaat hij af! Na 5 keer starten is dit probleem weg en gaat het wel goed. Ik heb van alles al gecheck, warmdraairegelaar, extraluchtschuif, thermo schakelaar en koude start sproeier. Deze fuctioneren uitstekend. Wat kan dit nog meer zijn???
Met warme motor is dit probleem er niet.
Old 14-12-2008, 22:36
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
compressie goed?
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 14-12-2008, 22:44
Bij de laatste meeting ca500 km geleden was de compressie prima. Kop lekt ook nergens?
Old 15-12-2008, 17:23
Regeldruk koud te hoog
Te veel druk op de plunjer bij koude motor
Old 15-12-2008, 21:18
Dat zou kunnen, zal het even controleren. Thanks
Old 16-12-2008, 19:28
marcelaudi marcelaudi is offline
probeer eens een schone benzine filter , het heeft nij mij ontzettend geholpen .
Old 16-12-2008, 23:09
Alles is al nieuw, benzinefilter, brandstofpomp, tank, luchtfilter etc!
Maar ik denk dat ik het gevonden heb, kapotte bougie van de 2de cilinder!
Morgen maar even kijken als het blok weer koud is.
