Old 14-12-2008, 14:44
johan8vplus's Avatar
Default 2 massa vliegwiel
mijn vrouw rijd een polo 1,9D AEF.
en..............
volgens mij zijn wij ook aan de beurt om t 2massa vliegwiel te vervangen.
schijnt kwaal te zijn bij dit type.en erg dure reparatie
problemen zijn......
schudden bij t starten van auto (kan ook achterste motorsteun zijn)
opnieuw inhouden(is tijdje goed geweest)
bonkende motor bijt starten.
trillen bij stationair lopen
moeilijker aanslaan motor is erger bij warme motor.
zo nu en dan schurend geluid bij optrekken 2e versnelling.
heb deze opsomming van problemen van verschillende sites en daar spreekt men ook van reparatiesets en dan montage van een enkel vliegwiel.(tdi/sdi?)
wie heeft hier ervaring mee???
johan
joure
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 14-12-2008, 14:59
stinky's Avatar
stinky stinky is offline
schudden van de auto tijdens optrekken kan inderdaad komen van een kapot 2-massa vliegwiel. Het schuurende geluid zou kunnen komen van een versleten/slippende koppeling. Voor het trillen bij stationair zou ik kijken naar een slecht functioneerde of kapote vestuiver en alle motersteunen goed nakijken.
Old 14-12-2008, 17:41
EditionBlue G60's Avatar
EditionBlue G60 EditionBlue G60 is offline
Send a message via MSN to EditionBlue G60
Kijk eens voor de grap op problemcar.nl,daar staat de nodige informatie omtrend de aef met het 2 massa vliegwiel probleem.
als ik het goed gelezen heb,dan is er 1 resolute oplossing: polo sdi van 2000 bouwjaar met dacht agv code is het alternatief.men neme hier van het vaste vliegwiel en monteerd dan het bijbehorende setje van drukgroep/koppelingsplaat en eventueel druklager.
de diameter van deze set is 19 cm en die van een aef is 17,5 cm.
deze setup is het enigste wat past in de v-bakjes van de polo.
groet hendrik
Old 14-12-2008, 19:03
jppiggen's Avatar
jppiggen jppiggen is offline
De polo van mijn vriendin had dat ook
wij hebben er uiteindelijk ook voor gekozen om een vast vliegwiel erin te zetten
nu rijd ie weer top
let op dat je wel een hele set neemt met ook drukgroep en koppelingsplaat
succes
j-p
Old 15-12-2008, 20:37
dank u heb problemcar ook gelezen.
zag dat er op mp ook setjes aangeboden worden
johan
Old 19-09-2012, 12:07
Johan1982MK1's Avatar
Even deze uit t stof trekken
Vraag mbt het 2-massa vliegwiel..
Is er iemand die weet welk vast vliegwiel je kunt herplaatsen tov de oude 2-massa?
Is dat gewoon 1 van een 1.6 benzine uitvoering oid?
Ik zou het graag weten want heb zo'n ding staan waar de boel van naar de kloten is.
Groeten Johan
Út Fryslân
Old 19-09-2012, 19:10
er was volgens mij ook iemand op marktplaats die van die vervangings vliegwielen aanbood....
