Old 13-12-2008, 18:27
Jurgen Santana's Avatar
Default Dimlicht met grootlicht mee laten branden
Ik heb eens ergens een truukje gezien om bij de oudere modellen van VW (voor 1998 grofweg) het dimlicht met het grootlicht mee te laten branden.
Wie weet hoe ik dat voor elkaar krijg.
Reden van deze vraag is dat ik bixenon in mijn Jetta wil bouwen. Bij deze bixon word er een kapje voor de lamp weggetrokken waardoor je grootlicht krijgt.
Dit kapje krijgt zijn stroom van de draad voor grootlicht (neem ik aan) maar de lamp moet wel blijven branden uiteraard. En om op de lamp en een draad van dim- en grootlicht aan te sluiten lijkt mij niet verstandig.
Is het een idee om de lamp via een relais te schakelen en daar allebei de draden op aan te sluiten met diodes ertussen zodat ze elkaar niet beinvloeden??
WWW.MIVW.NL
Old 13-12-2008, 18:31
Domi
Je lamp blijft wel branden als het kapje wordt weggetrokken. Eigenlijk is het zo dat het lampje wordt aangetrokken naar beneden.
Als je grootlicht aan doet trek je in princiepe het lampje naar benden. Het lampje blijft altijd branden.
Het kabelboompje en kastje bij bi-xenon regelt alles wel.
Old 13-12-2008, 19:01
darkproject's Avatar
darkproject darkproject is offline
yeps
zit in t lampje zelf
GOLF MK1 5drs '77
GOLF MK1 5drs '83
GOLF MK2 gti turbo '90
audi 80 b3 '91
Old 13-12-2008, 19:43
Domi
Een xenon lamp heeft geen gloeidraadjes in de lamp. Zoals H4 groot en dim een eigen draadje hebben.
Je xenon(gas) brandt dus altijd hetzelfde.
Old 13-12-2008, 20:36
Het zijn bixenon lenzen waar een aftermarket setje D2S Xenon inkomt.
Ik moet het dus zelf zo gaan aansluiten dat de xenonlamp zowel bij dim- als bij grootlicht brand. Dat hij bij dimlicht brand en dat bij grootlicht het klepje voor de lamp wegklapt lijkt me niet zo moeilijk. Maar hoe krijg ik de lamp zover dat hij blijft branden.
WWW.MIVW.NL
Old 14-12-2008, 15:42
Waar engelstalig googelen al niet goed voor is.
Ik kan grootlicht en dimlicht opdezelfde lamp aansluiten door er een diode tussen te plaatsen.
WWW.MIVW.NL
Old 14-12-2008, 15:49
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik wist niet eens dat er bixenon lenzen bestonden. Waar komt het uit?
Als je een conventionele projectorlens van binnen bekijkt zie je dat de lamp tegen een plaatje aan schijnt waar het lichtbeeld (voor dimlicht) al uitgefreesd is.
Edit: dit plaatje zal hij dan wegklappen.
Old 14-12-2008, 16:09
Inderdaad, dat plaatje klapt weg.
De lenzen die ik heb liggen komen uit een nieuw model Audi A6. Ze worden ook in de A8 geleverd en ik denk dat er nog wel meer modellen/merken zijn die deze lens gebruiken.
WWW.MIVW.NL
Old 24-02-2009, 12:46
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
in een jetta 1 ...
gewoon een bixenon aftersales kit halen,
zit relais bij hang je er zo in... heb al bekeken
