Old 10-12-2008, 16:02
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default rot stationair + verwarming kapt na 20 minuten met verwarmen.
ik zit namelijk met 2 problemen die zeer waarschijnlijk met elkaar te maken hebben.
verwarming:
wanneer ik met koude motor wegrij, zet ik de verwarming in standje 2 om het lekker warm te krijgen in de auto.
na 5 minuten rijden voel ik al lauwe lucht uit de roosters en zo word de lucht langzaam aan warmer naarmate ik langer rij, maar na een kwartier. neemt de warme lucht ineens af. tot het echt ijskoud is, terwijl de regelaar op zn heetst staat.
motor stationair:
ik heb een Pierburg 2E , dus met 't gaspedaal de shoke aanzetten.
Koud loopt de motor dan ook netjes 1300 toeren.
totdat je een 5 minuten gereden hebt, dan zakt ie af naar 1000 toeren.
veels te snel, want de temperatuur meter komt amper van zn plek af.
nog eens 10 minuten later, komt de naald voorbij het onderste blokje.
maar zakt het toerental naar 700/800 toeren.
Gewoon zoals het hoort zou je zeggen,
maar de motor trilt best hard! mn dashboard klappert ervan.
wanneer dit stadium bereikt is neemte de werking van mn verwarming ook af..
waar heeft dit mee te maken?
ik zie een verband in het trillen en snel zakken van stationair toerental. (soms uitvallen)
en het dalen van de temperatuur.
maar wat is het verband?
Old 10-12-2008, 16:26
apocalypsenever's Avatar
Ben ik ook heel benieuwd naar, mijn kachel wordt vaak ook opeens weer koud
present Golf mk2 1.3
ex Jetta mk2 1.3 mat-zwart
ex Golf mk2 1.8i Fire and Ice
My VAG HD movies:
Old 10-12-2008, 18:01
Jurgen Santana's Avatar
Komt de meter na verloop van tijd wel in het midden te staan? Anders zou ik de thermostaat controleren/vervangen.
WWW.MIVW.NL
Old 11-12-2008, 09:20
tim_j's Avatar
de meter staat wel in het midden. op het lampje.
op dat moment begint het gedonder
Old 24-12-2008, 22:49
de Hunter de Hunter is offline
Verwarming probleem had ik ook, ik heb de VW modificatie in de verwarmingsslangen (die drukbegrenzer met slangetjes tussen de aanvoer en retourslang van de kachelradiateur) verwijderd en hiermee was het probleem verholpen. Het schijnt dat die drukbegrenzers verstopt raken.
Gewoon een stukje 22 mm radiatorbuis van de Gamma ertussen en klaar is kees.
Old 30-12-2008, 15:18
tim_j's Avatar
hoe zit dat dan met de retourslang?
Old 30-12-2008, 17:40
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
je kunt ook gewoon die modificatie een beetje "helpen" met een grote schroevendraaier.
er zit een soort klepje in, deze druk je (geforceerd) open.
je kunt het testen door de modificatie even op de kraan te zetten en te kijken of het meeste water door het dikke pijpje gaat.
een beetje duidelijk?
Old 30-12-2008, 21:42
tim_j's Avatar
das duidelijk
moet hiervoor het koelvloeistof eruit?
Old 31-12-2008, 07:37
Originally Posted by tim_j
das duidelijk
Ertussenuit halen en dan loopt er wel wat uit
Old 06-01-2009, 12:54
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
waar zit dat ding precies tussen kan je miss foto,s posten ben benieuwd
Old 16-01-2009, 12:41
tim_j's Avatar
het meeste water komt door het dikke pijpje, maar ook door de retour.
als ik de retour afdop met me vinger stroomt die over....
probleem gevonden?
Old 16-01-2009, 19:36
bugs's Avatar
nop. toch de kachelradiator....
Old 16-01-2009, 22:00
tim_j's Avatar
fukkeduk..
wat kost zo'n radiator?
