Old 07-12-2008, 21:09
EditionBlue G60's Avatar
EditionBlue G60 EditionBlue G60 is offline
Send a message via MSN to EditionBlue G60
Default AEF 1,9d start niet na motorswap,startblokering op pomp???
Hallo mensen
wie o wie kan mij uit de brand helpen? ik heb een startprobleem met mn polo 1,9 d.
het begint als volgt: na het aankopen van een polo 1,9 d met gebroken distributieriem :o (mooi autotje voor de vrouw erbij) .
op zoek gegaan naar een nieuwe motor,nu heb ik een complete 98 motor met slechts 128 duizend kilometer gekocht,deze motor heeft dezelfde motorcode (AEF) als de oude motor.
ik heb bij de nieuwe motor meteen de waterpomp,distributie compleet,vliegwiel(kut 2 massa vliegwiel )koppeling drukgroep en druklager,gloeibougie's,vacuum+retourslangen vervangen.
nu heb ik echter niet mijn oude orgineel bij de auto horende brandstofpomp op deze motorgeplaatst en denk dat daar mischien welhet probleem inzit dat de auto niet wil aanslaan.ik krijg diesel tot aan/in de brandstofpomp maar niet boven/in de verstuivers???ik heb vaag iets gehoord over een stopklep/startblokkering welke op/in de brandstofpomp zit verwerkt. wie kan mij daar iets over vertellen,waar en welk component op de brandstofpomp is de boosdoener,kan ik alleen deze componenten overbouwen of opnieuw inleren of moet ik de oude pomp compleet overbouwen????
ik beschik zelf over vag com en heb de polo uitgelezen en kreeg wel een foutcode over motormanegement,deze heb ik gewist en daarna weer geprobeerd,maar starten homaar :o :unsure: .
wie o wie kan mij op weg helpen???
vriendelijke groetn Hendrik
Old 08-12-2008, 18:33
mischien al iemand een idee???
Old 09-12-2008, 16:06
OddBall OddBall is offline
Ik heb even her en der gekeken en ben de volgende mogelijke oorzaken tegengekomen op verschillende fora:
- temperatuur voeler eraf halen, probeer te starten.
- accu te zwak > startsnelheid te langzaam.
- Draairichting van de pomp-timing staat verkeerd om.
wat ze hier mee bedoelen weet ik niet, de pomp kan er immers maar op 1 manier in.
groeten Keimpe
Old 09-12-2008, 16:14
Ik vond deze ook nog, dit is denk ik hetzelfde als dat mijn broertje vertelde.
Je moet er de boel wel een beetje mee slopen.
Er wordt ook gesproken van een nette manier maar die wil men niet openbaar maken ivm mensen met slechte bedoelingen.
citaat:
Het zwarte kastje net boven de stangetjes wat naar de injecteurs lopen moet je kapot slaan met hamer en platte schroevendraaier.
Klik het stekkertje uiteraard ook even los.
Sla heel de transponder maar lekker aan digelen.
Daarna met een tang de 2 bouten losdraaien die verstopt zaten onder de zwarte plastiek.
Nu zie je een groen draadje (massa draadje voor transponder) en een zwart draadje (plus voor elec. contact)
verbind de zwarte draad die normaal naar het zwarte kastje ging met de zwarte draad van het contactje.
Voila, Transponder omzeild....
gr. Keimpe
