Old 06-12-2008, 10:58
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Default Gezocht: Aluminium Oliefiltersteun van 1.9 Tdi (code 1Z)
Lijkt me vrij duidelijk, het gaat dus om de aluminium oliefiltersteun wat je voor tegen het onderblok aanschroeft.
Moet dus van een 1.9 Tdi of 1.9 Td zijn, alleen van motorcode 1Z of AAZ. Onderdeelnummer 028 115 417
Heb je wat? Let me know...
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 06-12-2008, 14:18
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Old 06-12-2008, 15:08
Originally Posted by RubenD
Thanx! Heb PM gestuurd...
Finished:
Old 06-12-2008, 16:37
RubenD's Avatar
Graag gedaan, hopelijk wil die dat deel los verkopen.
Old 06-12-2008, 17:06
frankvr6 frankvr6 is offline
kijk ff of die degene is
als het hem is zeg maar wat je er voor over hebt
afhalen in apeldoorn
Old 06-12-2008, 17:50
Yup, dit is hem.
Hij is afwijkend qua vorm ten opzichte van de andere modellen, het bovenste boutgat is verplaatst.
@ Frankvr6, je hebt PM.
Finished:
Old 08-12-2008, 19:54
Wellicht meer gegadigden wat meer in het noorden?
Finished:
Old 10-12-2008, 01:25
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Zit ook gewoon op vrijwel elke 1800 en 2000 cc van na 92 ofzo...
Groeten, Jeroen.
Old 13-12-2008, 12:54
Nou nee dus:
028 115 417 = 1Z AAZ AFN AHU ALE
053 115 417A = 1Y 2E ADY ADZ ABS ABF AEY AEK AEP AKR AKS AAM AGG.....enzovoort
De 053 variant van 2.0 en 1.8 heb ik zat van liggen en die past gewoon niet.
Finished:
Old 13-12-2008, 13:03
dit is het oude type
en op de nieuwe zit deze
welke moet je nu hebben dan
want die onderste is de 053
en die heb ik en dat is de goeie zeg jij
Old 14-01-2009, 22:23
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Klopt grotere olie kanalen in het blok. Volgens mij heeft het ook te maken met zuigerbodem koeling.
Mocht je nog een nodig hebben, ik heb in Beuningen GLD nog wel één liggen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-01-2009, 22:25
hij heeft hem er al op zitten denk ik
Old 14-01-2009, 22:44
DÁ-BRT's Avatar
Beter, scheelt mij weer een oliefilter leeg laten lopen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 14-01-2009, 22:49
oettinger_18's Avatar
Heb ook wel 1tje liggen van een aaz 1.9 td blokje
