Old 06-12-2008, 00:20
remcotje remcotje is offline
Default smoren
gister auto van een maatje gekregen
golf 3 gt maar hij heeft het probleem dat hij smoort. stationair geen probleem en tot de 3000 toeren gaat het redelijk.
maar als ik iets te veel gas geef gaat hij hem smooren.
wie heeft er ideeen wat het kan zijn?
Compressie met een warme motor is niet perfect maar het is niet zo drastisch dat het daar door zou kunnen komen
alvast bedankt
Gr remco
Old 07-12-2008, 13:40
niemand???
Old 09-12-2008, 18:13
k.3nny k.3nny is offline
lambda sone
luchtmassameter
lucht lekage ?
controleer de slang eens na je LMM meter of er geen scheurtjes inzitten
heb je vaak bij die koekenbakplastiken dinge !:P
lambda kan je testen door schoonmaken en stukje rijden !
maar lig er ook aan of je 3 ! of 4 ! draads heb !
3 draads is onverwarmde slaat snel zwart uit maar moet na op bedijfstemperatuur gecontroleerd worden als hij dan PIKZWART is dan is hij te rijk (teveel brandstof)
is hij WIT of grijs dan heb je teweinig brandstof
4 draads is meestal niet snel zwart of hij nouw te arm of te rijk staat omdat deze opwarmt zodat je moter snel de beste prestatie's heeft/levert
als deze egt zwart is is hij gewoon slecht/kapot even als wit/grijs
de juiste kleur van een lambda sone is gewoon als je geen kool/verstopte stromings kanaaltjes heb
meestal zitten er 3 sleuvjes in je lambda sone die kan je ook iets opener zetten door met een fijn schroevendraaiertje te openen als hij daarop ook niet reageert dan is hij gewoon egt kapot/ versleten !
hopelijk snap je het allemaal een beetje en zoniet kunnen andere mensen je wel helpen
mvg kenny
vw golf 2 ratlook Owner
Old 13-12-2008, 02:40
al een heel stuk verder...
Hij loopt nu redelijk maar nog niet optimaal.
Inmiddels nieuwe rotor+verdelerkap
brandstof pomp+filter
andere uitlaat.
Hij stottert nu wel eens als ik een beetje van het gas ga. (niet altijd)
Maar dit is wel heel storend. wat zou nu nog de oorzaak kunnen zijn?
Bvd
