Old 05-12-2008, 20:57
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
Thumbs down GTI problemen
Zijn we weer!
Ik heb een paar vreemde problemen met m'n golf GTI (PF)
Probleem 1:
Vooraleerst gaan de toeren in z'n neutraal soms erg op en neer (zonder echter stil te vallen) maar als ik durft ontkoppelen boven de 1000 toeren valt hij gegarandeerd stil. (niet bij ijskoude motor)
Als ik bijvoorbeeld op de autostrade constant 120 km/u rijdt en dan een korte stoot gas geef, komen er doffe knallen uit de uitlaat en valt hij heel kort terug in toeren (ook alleen maar met een warme motor)
Het is nogal moeilijk uit te leggen maar ik hoop dat iemand hier enige problemen herkent.
Vacuum heb ik reeds nagekeken, zonder resultaat...
bougies zijn ook vervangen, heb de auto ook al volledig laten afstellen
probleem 2
M'n rechterkoplamp schijnt niet hard genoeg, waar kan dit aan liggen? Ergens een massa ofzo?
bedankt alvast!
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 05-12-2008, 21:08
lijkt op een onsteking probleem en lamp is slechte massa een stekker lamp
Old 05-12-2008, 21:50
egon's Avatar
egon egon is offline
heb ook eens een gelijk geval gehad en toen was me rotor gescheurd kleine moeite om die ff na te kijken.
groete egon
Old 05-12-2008, 21:52
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
wat is het belgische woord voor rotor?
Old 05-12-2008, 21:58
Jurgen Santana's Avatar
Wat hier oranje is:
WWW.MIVW.NL
Old 05-12-2008, 22:00
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
ow datte, da's nog niet zo heel lang geleden vervangen, toch eens checken, thanks :-)
egon's Avatar
geen iedee.
maar hij zit onder je verdelerkap aan je ontstekijng
en sorry voor me gebrekkige belgische beschrijving
Old 05-12-2008, 22:03
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
geen punt
Old 05-12-2008, 22:29
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Check je stationairtoerentalstabilisator maar eens ! ( leuk scrabbel woord )
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 05-12-2008, 22:30
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
die is nieuw dus die kan het ook niet zijn...
Old 06-12-2008, 08:54
kijk dan ook eens ff na je vacuum slangen,kan ook dat je luchtmassameter kapot is
Old 06-12-2008, 09:08
en die ziet er zo uit
Old 06-12-2008, 11:08
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
kun je die op een of andere manier testen?
Old 06-12-2008, 11:45
patjetta patjetta is offline
kijk ook eens naar je stappen motor die kan ook vuil zijn dan loopt de motor ook niet goed stationair
Old 06-12-2008, 12:10
Polodee Polodee is offline
Maarre.... hoe heet dat ding nu in het Vlaams?...
Succes met de reparatie.
AKA 'Paul'
Old 06-12-2008, 13:17
Heb ik nog wel liggen
40 min rijden van Antwerpen
Digifant computer geen goede massa?
Old 06-12-2008, 14:04
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
die digifant massa was ook mijn gedacht eigenlijk, zal dat ook nog eens keer nakijken.
waar ligt dat massapunt juist?
Old 06-12-2008, 16:24
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
ah ja, voor wat het waard is: enkele fotos van mijn kot
Old 06-12-2008, 16:28
Domi
Netjes bakje.
Zelfs nog met Happich klap raampjes.
Old 06-12-2008, 18:37
egon's Avatar
[QUOTE=FMA]ah ja, voor wat het waard is: enkele fotos van mijn kot
niet zo minderwaarig over je auto.
hij ziet er tog nettjes uit.
en nogmaals, alvast sorry voor me belgisch.
