Old 02-12-2008, 19:11
Rubbert Rubbert is offline
Default Golf 2 1.8 valt uit bij gasgeven (bij 2300 toeren)
Hoi,
Heb dit weekend het golfje van Domi gekocht (mijn 3e inmiddels) en heb meteen een klein probleempje. Ging vanmiddag audio installeren, allemaal goed gelukt. Echter toen ik daarna wilde wegrijden viel de auto stil als de toerenteller ongeveer bij de 2300 toeren komt. Heb alle audio weer verwijderd, maar het probleem blijft nog steeds.
Het gekke is dat als je veel gas geeft hij wel boven die 2300 toeren komt, alleen bij 'normaal' gas geven valt hij terug in de toeren. Overigens loopt de motor wel gewoon netjes onder en boven dat dode punt.
Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!
Robert
Ben er inmiddels achter dat dit alleen bij koude motor is, als hij redelijk op temperatuur is geen enkel probleem, ruikt wel redelijk naar benzine.
Old 03-12-2008, 08:34
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
Wat is de motorcode en bouwjaar?
Check je vacuumslangen, luchtfilter en carb is of je geen gekke dingen ziet.
staat de ontsteking op tijd?
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
