Old 27-11-2008, 20:43
desnelders's Avatar
Default spoorverbreders 1cm op golf 1
yoe
ik ben op zoek naar spoorverbreders voor mijn golf 1. ik moet niet van die universele multisteek dingen hebben met de ovale gaten, maar goeie viergaats. en volgens de catalogussen zijn die allemaal bruikbaar voor golf 1, 2 en 3
zulke:
op de achteras is het geen probleem maar op de vooras wel. degene die ik heb gaan er mooi op, maar krijg ik niet helemaal tot einde erop.
de wielnaaf waar normaal de velg met het middengat overgaat, word op die spacers verlengd, waardoor je terug zo'n stuk hebt om de velg op te schuiven. maar de uitsparing in de spacer waar het naaf gedeelte van de auto in moet passen is niet diep genoeg. dus krijg de spacers er niet ver genoeg op.
een stuk verder laten uitfrezen is geen optie want dan breekt die ring mooi af...
Is er iemand die weet heeft van dit probleem, en misschien een merk van spacers weet die wel goeie heeft van 1cm voor golf 1, of goed passende van 1cm zonder die opstaande rand in het midden?
hopelijk kan er iemand aan uit
Old 19-12-2008, 09:11
desnelders's Avatar
niemand?
Old 19-12-2008, 13:56
Rob g60 Rob g60 is offline
probeer die van fk eens. daar had ik geen problemen mee.
R-power heeft ze vast op voorraad liggen
Rijdt ie al???
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 19-12-2008, 15:16
desnelders's Avatar
Rijdt ie al???
bedankt voor de tip
en was het maar waar
Old 26-01-2009, 07:59
desnelders's Avatar
Rijdt ie al???
wel ik ben er eens langs geweest en ze hadden er geen, enkel dezelfde als die ik al had, maar ik heb er via een zoekertjes site ondertussen wel gevonden
ik heb de oude (stom) genoeg niet thuis liggen om te vergelijken, maar op het eerste zicht gaat het met deze wel lukken.
En ga deze week nog eens langs de golf en dan neem ik ze mee om te passen.
Old 26-01-2009, 08:02
en anders een stukje van de naaf af?
Old 26-01-2009, 08:12
desnelders's Avatar
dat was uiteraard ook een oplossing, maar ergens is er een stemmetje dat zegt dat dat toch geen ideale oplossing is.
Als het echt niet lukt met ring, kan ik er nog altijd nemen zonder, aangezien de naaf toch redelijk lang is, dacht ik zo
Old 26-01-2009, 11:40
Basil Basil is offline
Vooraan een setje H&R 10mm met naafrand die paste zonder probleem
Daarna een setje van een minder bekend merk gekocht voor achteraan en dat heefd net hetzelfde probleem; past net niet
Dus ik zoek nog een setje H&R
grt,
Old 11-06-2009, 14:36
desnelders's Avatar
Die van FK bleken exact hetzelfde als de naamloze die ik al had... en die zonder naafrand vind ik toch geen goede oplossing want dan heb ik maar 4mm over en aangezien in de velgen ook een schuin randje is, draagt dat niets.
dus ik heb de zoektocht hervat.
Op de site van H&R staat een mooie pdf met een overzicht
http://www.h-r.com/Spurverbreiterungen-08.pdf
screenshot:
ik zoek dus een spacer:
4mm schuine deel van 45°
en totale naafrand van 14mm
degene die dichtst in de buurt komt is de 202555712B met 5x45° en totaal 14mm
maar daarover heb ik op andere sites gevonden dat die voor steek 5/112 en 5/100 zijn
Old 11-06-2009, 19:55
als ge eens wilt komen passen, ik heb er hier liggen van HR, maar heb ze zelf nog nodig ik woon op 20min rijden van antwerpen richting Breda
ik hoor het wel
Old 12-06-2009, 06:59
Reuvers Reuvers is offline
hier heb ik mijn spacers besteld.
Goede prijs en goede kwaliteit
http://wheelspacers.nl/
