Old 25-11-2008, 17:30
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Default plassen water in de golf 1
hoi.
Ik heb plassen water in mijn golf 1 liggen op de vloerbedekking.
ik heb deze golf net gekocht, en kijk even wat er allemaal aan scheelt.
nou lijkt me dat plassen water een probleem is van versleten rubbers. maar mijn 1ste vraag is dan heeft iemand nog andere suggesties als toe wat het probleem kan zijn. ow en ik heb geen open dak dus die kan je vast wegkruisen
en dan mijn 2de vraag, minstens zo belangerijk:
passen de rubbers van een golf mk2 op mijn golf mk1? want die heb ik toevallig nog over.
groeten
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 25-11-2008, 17:38
MrMiljon MrMiljon is offline
Originally Posted by RJTuning
hoi.
groeten
Ik hoop voor je dat het aan een versleten rubber ligt. Andere opties zijn; verrotte bodem, verotte waterbak of misschien de afvoergaten van de waterbak verstopt met bladeren. Ik denk niet dat de rubbers passen, maar je kan altijd kijken.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 25-11-2008, 17:43
RJTuning's Avatar
waterbak is nog goed. en de bodem is nog keihard.
Old 25-11-2008, 17:45
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
lang de achterlichten gebeurt ook nog wel
Originally Posted by vw virus
Old 25-11-2008, 18:01
Rallye-VR6t's Avatar
Naast de genoemde opties.
-via de stoffenbekleding die net onder je portierschanieren onder het deurrubber zit geklemd.
-via de kabelbomen
-via het voorraamrubber (meestal eronder verrot)
-via het rubber dat je stuurstang doorvoert
-via de blinde rubbers voor kabelbomen die er niet zijn
Grote kans dat jouw bodemplaat verrot is, van drempel naar vloerplaat.
Old 25-11-2008, 21:18
mk1diesel's Avatar
zitten die 2 waterafvoer rubbers in de parafan bij je kachel niet verstopt?
dan loopt het namelijk via je kachel naar binnen. had mijn golf ook last van
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 25-11-2008, 23:20
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
en die van mij ook
bij mij waren de afvoerrubbers helemaal links en rechts in de parafan-bak verstopt, bij veel regen (en sneeuw) werd het dan inderdaad zeiknat in de auto
Originally Posted by Nas
Old 26-11-2008, 00:17
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Heb je zeker die groene automaat gekocht...viel ons ook al op die vijver...
Kijk ook even naar je deurpanelen,of het beschermfolie tussen het portier en het paneel nog heel is....komt ook vaak water door naar binnen.
En nee...Golf 2 deurrubbers passen niet.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 26-11-2008, 16:03
RJTuning's Avatar
beschermfolie is nog heel. ga eerst even de rubbers vervangen. en de boel doorspuiten met de tuinslang
bedankt allemaal
Old 27-11-2008, 14:41
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Doe wel de deur goed dicht als je de auto afspuit, anders wordt het zo nat binnen.
Old 01-12-2008, 16:18
RJTuning's Avatar
morgen ff alles eruit trekken en dicht ducktappen?
Old 05-12-2008, 09:02
Gertjan's Avatar
Kit werkt ook
Het water bleek dus via de achterlichten naar binnen te stromen...
Die zijn nu dichtgekit, en alle vloerbedekking ligt er nu uit om te drogen.
Hopelijk is die straks dus wat minder vochtig
Old 05-12-2008, 13:08
RJTuning's Avatar
idd.
pica's:
