Old 25-11-2008, 15:41
Default Passat 35i Variant
ALLEEN DEZE WEEK!
Ophalen voor 150 euro!!!
Daddy needs a brand new exhaust!
Volkswagen Passat 35i Variant
1800cc
66kW, 90pk
Grijs
230.500km
apk tot 25-02-2009
De Passat mag de deur uit. De auto is me veel te groot en onhandig als enige voiture. Er zit pas nieuwe olie in en een nieuw filter. De tap-dop is uiteraard ook vervangen.
Hij heeft hier en daar wel wat werk, maar gezien de prijs is dit niet vreemd. De problemen zijn allemaal niet van die mate dat er niet mee gereden kan worden, starten en rijden dus!
- Koppelings-lager moet even nagekeken. Mij is verteld dat 't niet veel of niets kost en niet veel werk is. Ik heb er alleen geen zin in omdat ik, nu de vakantie voorbij is, geen behoefte meer heb aan zo'n groot gevaarte. Rijden kun je hier prima mee, het geluid is soms alleen wat vervelend. Ik heb me er nooit aan gestoord, vandaar dat het misschien ook niet verholpen wordt.
- Achterwiel-lager moet vervangen worden, maar ook hier is prima mee te rijden, en ook hier heb je alleen wat extra geluid.
- Rechter achterlicht heeft schade aan het "glas". De verlichting werkt echter prima.
- Dak is nogal "dof" door overenthousiast poetswerk.
- Velgen zijn moeders mooiste niet meer, maar kunnen nog prima mee.
- Afdekkap kofferbak ontbreekt.
- Balanceren van de wielen / banden en uitlijnen is geen overbodige luxe.
- 'n Homokineethoes is niet de nieuwste meer.
- De toerenteller blijft op nul staan.
- Thermostaat moet vervangen worden, maar dat gebeurt zodra ik er tijd voor heb. Hij pompt nu het water door 't korte circuit waardoor ie snel warm wordt. De auto staat daarom ook al een flinke tijd stil, er wordt dus niet met dit manko gereden.
Volgens mij was dat zo'n beetje alles.
Over de prijs valt overigens nog te praten. Vraagprijs is wat ik ervoor betaald heb. Hoe eerder weg hoe beter. Als je een leuke Golf 2 GTI in de aanbieding hebt hoor ik dat ook graag, ook als er een beetje op de Passat moet worden bijbetaald mijnerzijds is dat geen probleem.
De voiture:
Wil je wat weten, zet het hieronder dan even neer. Als je een ander idee over de prijs hebt hoor ik 't wel.
Thanks!
Old 25-11-2008, 15:53
pim1987 pim1987 is offline
hoi ik heb dezelfde staan in onderdelen dus als je onderdelen zoekt hoor ik het wel
Old 25-11-2008, 16:02
Misschien een leuke deal voor de volgende eigenaar. Korting bij de aankoop van beide auto's ofzo.
Ik ga in ieder geval niks meer er aan uitgeven, als ie niet snel weg is gaat ie ook uit elkaar en verdien ik er nog wat aan.
Thanks in ieder geval voor 't aanbod.
Old 25-11-2008, 16:17
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Ruilen voor de GL? Zit de 90 pk motor erbij.
Old 25-11-2008, 17:45
Nope, thanks.
Zoek echt een GTI. Eigenlijk "moet" het een 16v zijn, maar als iemand een leuke 8v in te ruilen heeft wil ik dat evt. ook nog wel.
90pk Heb ik in de Jetta gehad, maar dat was me niet snel genoeg.
Liefst redelijk standaard of gewoon goedkoop.
Kan d'r wel omheen draaien, maar dit is meteen duidelijk.
Old 26-11-2008, 15:19
Ik wil een Golf, dus hoe eerder de Passat weg is hoe liever, en hoe meer ik aan de prijs zou willen doen.
Old 06-12-2008, 04:50
Voor 't begin van de nieuwe week een deal, en je kunt hem voor 350 meenemen.
Daarna gaat de auto die ik op 't oog heb weer in de verkoop en gaat de Passat weer naar 500 euro terug.
Old 08-12-2008, 18:25
Dasher's Avatar
Jammer dat je niet ruilen wil net wat ik zoek...............maar nog een erbij is qua ruimte op dit moment niet mogelijk.............
Old 08-12-2008, 18:31
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik mis wat gegevens : APK, km-stand, bouwjaar.
Misschien wel interesse!
Edit; en trekhaak?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-12-2008, 07:06
Als je betaalt kan ie ook hier wel blijven staan voorlopig.
Als ik 't geld maar heb, maakt 't mij verder vrij weinig uit wat er daarna met de Passat gebeurt.
Old 09-12-2008, 07:07
Edit; en trekhaak?
Bouwjaar is 1992, en er zit een trekhaak aan.
KM-stand moet ik dalijk even voor je nakijken, en ik dacht dat ie apk heeft to begin komend jaar, maar ook dat kijk ik voor de zekerheid nog even voor je na.
Old 10-12-2008, 13:54
KM-stand is 230.500
De apk loopt nog tot 25 januari 2009.
Aandachtpuntjes waren bij de vorige keuring de voorbanden en de achterremmen. Waarschijnlijk moeten die gewoon vervangen worden. Paar euro en een middagje werk dus.
Old 18-12-2008, 23:29
Johan-dtc's Avatar
noem eens een nette prijs en wellicht heb ik intresse
Wonderen duren iets langer!
Old 20-12-2008, 13:06
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Wat doe je met die achterlichten Chris?? Ik zoek die nog, heb een setje rood/oranje ervoor in de plaats.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 20-12-2008, 21:32
Voor 350 kun je hem ophalen, inclusief de nieuwe thermostaat.
Het rechter achterlicht heeft schade, dus daar heb je denk ik niks meer aan. Maar als je aan de set toch wat hebt, kun je wat mij betreft gewoon komen ruilen.
Old 27-12-2008, 11:46
Up.
Passatje voor 350 Euro!
Old 27-12-2008, 11:57
bel een export Mohammet op joh
krijg je meer denk ik ..
Old 30-12-2008, 13:38
Weet je d'r een die WEL terug belt of mailt?
Heb van eentje bericht terug gehad... Die wilde me 150 euro geven als ik de auto langs bracht.
Old 30-12-2008, 23:54
Tot morgen 1300 uur gereserveerd.
Old 31-12-2008, 09:32
ja zeker wel , heb wel goeie contacten in die wereld
150 euro is gekke werk , maar zie dat hij is gereserveerd ....beter
