Wie oh wie heeft er 16v fuseehuizen (100mm)
Ben al even op zoek naar fuseehuizen 100 mm van een scirocco. Wie kan mij daar aan helpen ???? Alvast bedankt voor de reactie!!! Groetjes. Last edited by MK1 GTI : 24-11-2008 at 20:16. |
Het is maar net wat je zoekt, Je hebt het namelijk over verschillende delen. Remklauwhouders zijn de beugels die je remklauw op zijn plaats houden. Deze zijn er specifiek voor 16V Fuseehuizen zitten je wiellagers in. Zijn bij elke Scirocco II hetzelfde. En fusee armen (draagarmen)daar zitten je fusee huizen weer aan lijkt mij. Zijn bij elke Scirocco I + II en veschillende Golf hetzelfde. Dus welke moet je dan hebben????. Joost |
Inderdaad, je hebt gelijk.....beetje onduidelijk, maar ja de een noemt het zo en ander zus, vandaar .... Ik bedoel dan dus de fuseehuizen ....... Weet niet of jij me daar verder mee kan helpen....? |
Zijn 2 soorten in. Die van de 90mm homokineet kop en de 100mm kop. Sommige 90mm uitvoeringen kun je geen 100mm kop in kwijt, dan zit die vast na het aandraaien van de centrale wielmoer. Moet je nog een rand wegslijpen. |
Die van mij zijn 100mm. Dus wat is dan het VW-artikelnummer ?? Bedankt voor de info. |
