Old 22-11-2008, 17:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Default Montage van dorpelverbreders v/d dunne lijstenset
Hallo Allemaal,
Ik heb al een hele tijd een dunne lijstenset liggen voor mijn golf. De deurlijsten zitten er al tijden op. Het is mij ook helemaal duidelijk hoe ik de wielkastlijsten moet monteren (popnagels en of ruitenkit). Ook heb ik de schroefjes en klikpjes om bumpers en lijsten aan elkaar te schroeven ook liggen.
Maar met de dorpelverbreders kom ik er niet helemaal uit. Ik heb naast de krikkapjes nog dit liggen:
- 5 plakblokjes per dorpelverbreder;
- 1 plaklijst per dorpelverbreder.
De plakblokjes zijn vrij makkelijk, die worden aan de dorpelverbreder geklikt op de daarvoor bestemde "pielekes". Maar wat moet ik nu precies met die plaklijst?
Die ziet er zo uit:
Ik denk dat ik de lijst strak tegen de naad aan moet plakken waar de dorpel en de bodemplaat tegen elkaar aan zitten (gepuntlast). Dezelfde rand waar de VW krik om/tegenaan gezet word bij krikken.
Om vervolgens de dorpel zelf met de flap die uitsteekt in de plaklijst te steken.
Dan zou je dus het volgende idee krijgen:
Maar ik vraag me af of dat wel kan en moet. Ik zou dus graag van jullie horen hoe het zit!
Old 22-11-2008, 19:07
Maarten_16v Maarten_16v is offline
Ergens zit je wel juist.
De plaklijst moet je eerst op je drempel kleven, je ziet ook dat er gaatjes in zijn, in die gaatjes moet je die 5 blokjes stoppen als ik het me goed herriner.
Verder is je tekeningetje niet helemaal juist, onderaan klikt hij nergens in, hij hangt gewoon over het randje waar je de krik op plaatst..
Ik denk dat het zo zit, vergeef het me als het fout is
Btw, zijn die blokjes nog te krijgen? heb ze nl zelf nodig binnenkort..
Mvg
Old 22-11-2008, 19:10
RubenD's Avatar
Ja, gewoon bij de dealer te krijgen. Die gaatjes in de plaklijsten heb ik inderdaad wel gezien. Weet alleen even niet meer of er 5x 2 gaatjes in zitten...
Old 22-11-2008, 19:11
normaal gezien moeten er 5x2 gaatjes inzitten ja.. die plakblokjes die je zegt, daar zitten 2 pinnetjes op, die moeten in de gaatjes, en dan zal het wel al een stuk duidelijker worden vermoed ik..
Mvg
Old 22-11-2008, 19:35
RubenD's Avatar
Ah, klinkt nu inderdaad wel logisch in de oren. Aankomend weekeinde wil ik alles gaan monteren.
Old 22-11-2008, 19:54
jep, die latjes moet je dus op je drempel gaan kitten, die blokjes moet je daar dus in klikken, en ook met die plakband ook op de drempel vastmaken, en dan daar de lijst inklikken, is niet moeilijk hoor
Veel succes volgend weekend...
Mvg
Old 23-11-2008, 12:01
Strip moet boven op de dorpel en de blokjes naar onder
De dorpellijst haak je in de strip boven op en onder klik je hem in de blokjes
Bepaal eerst goed de positie van alles voor je het vast plakt[zit goed vast]
Old 23-11-2008, 13:47
RubenD's Avatar
Aha, daar had ik ook nog even kort aan gedacht! Zo zit dat dus. Word het gelijk weer een stuk duidelijker van!
De bovenkant van de dorpelverbreder zit dan gelijk aan de knik in de dorpel van de auto of niet? Daar waar die 3 mm terugloopt om vervolgens over te gaan in de deur respectievelijk achterscherm.
Old 23-11-2008, 19:03
Hoop dat je er wat mee kunt
Old 23-11-2008, 19:27
RubenD's Avatar
Jazeker, jij hebt ook die sticker nog op de dorpel zitten of niet? Die van de GTI met dunne bumpers...
Edit: heb de originele foto's even opgeslagen en kon dus goed zien dat je de dorpels zo gemonteerd heb zoals ik dat uitlegde in mijn vorige post
Old 24-11-2008, 19:32
Jep,stikker zit er nog op
Vond het te veel werk om die eraf te halen en is niet storend
Old 24-11-2008, 20:35
RubenD's Avatar
Moet ori ook een sticker op zitten hé
