Old 19-11-2008, 21:03
BBS-Mike's Avatar
BBS-Mike BBS-Mike is offline
Default 6 bak in een G60? Wie?
Ik zou graag een 6 bak willen inbouwen in mijn G60. Ben zelf een lange tijd uit de scene geweest, dus ik vraag jullie ervaringen. Is het mogelijk met een bak van een touran, golf 5, enz? Zijn de bediening kabels dan toe te passen? Koppelling? Aandrijfassen? Motorsteunen? Ik hoor het graag!
Old 20-11-2008, 09:14
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Vraag anders Melchior eens, u weet wel uit HHW
Old 20-11-2008, 19:04
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Er heeft eens een how-to in de PVW gestaan, zal wel eens even kijken of ik hem nog kan vinden.
Old 20-11-2008, 21:13
MelG60 MelG60 is offline
Ja die bakken (02Q) zijn toe te passen maar als je bv kmgever wilt gebruiken en normale steunen dan kan je het beste de boel overbouwen in een 02A G60 bak. Ook is het zaak eerst goed naar codes te kijken want de meeste 2 assige 6bakken zijn voor diesels en hebben vaak veel te lange eindoverbrengingen voor een benzine auto.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 20-11-2008, 22:34
BBS-Mike's Avatar
alvast bedankt voor de reacties!
Old 22-11-2008, 13:37
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Internals van een FYG (02Q) van een 2.0 FSI Touran overbouwen in een 02A G60 bak. Alle andere codes in 02Q zijn dieselbakken, daar kun je geen ruk mee.
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 22-11-2008, 14:27
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Passen die internals dan ook in de bak van een Rally, dus met syncro?
Old 22-11-2008, 19:57
Ja past ook in een syncro 02C bak. @Jurgen: je hebt meer codes hoor, ik dacht GQM of GQN en nog een paar.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 22-11-2008, 21:32
RubenD's Avatar
Had al even op Ebay.de zitten kijken. Kwam in ieder geval dit tegen:
GQL
GXV
Maar of deze ook passen?
Old 24-11-2008, 21:38
BBS-Mike's Avatar
Dus als ik het goed begrijp, zou ik een bak van een 2.0 fsi op de kop moeten tikken, en de internals in mijn huidige bak overzetten?
Nu het volgende....Ik heb ooit vele jaren geleden een bak uit een passat gemonteerd, toen mijn originele naar de haaien ging. Deze heeft volgens mij alleen kortere overbrengingen ten opzichte van de originele G60 bak. Zou dan hier ook de internals in kunnen, of zou ik dan eerst weer een bak van een G60 moeten pakken?
Nogmaals.....bedankt voor de info!!
Old 24-11-2008, 23:17
1ste: klopt dat is het handigste (vind ik zelf)
Als die Passat bak een 02A bak is dan kan je die gewoon er voor gebruiken.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 11-05-2009, 20:34
golfweber golfweber is offline
hoe is dit nu afgelopen?
is de ombouw gelukt
want heb hier ook intresse in
greetz
Old 11-05-2009, 21:25
BBS-Mike's Avatar
is de ombouw gelukt
greetz
Nog niet echt aan toe gekomen, maar nog wel interesse!
Mike
Old 11-05-2009, 21:53
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Pakt een golf 5 gti niet het snelheids signaal van zijn abs ?? en zit er geen gever in de bak??
Bij de golf 5 r32 en Eos 3,2 bakken is dit namelijk wel zo.
Old 11-05-2009, 22:09
RubenD's Avatar
Ze zetten de tandwielen en assen over in een 02A bakhuis, dan zit er toch nog steeds een gat in je bak?
Weet alleen niet of je er dan nog zo een kabel/sensor in kunt steken...
En haalt een Mk5 het snelheidssignaal van de ABS? Lijkt mij eerder dat het signaal van de krukaspositiesensor word gehaald, wielen hebben immers in bochten en bij slip geen "daadwerkelijke" snelheid.
Old 11-05-2009, 22:14
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Wordt tegenwoordig vrij vaak toegepast, snelheid van de abs sensor.
Old 10-06-2009, 21:10
BBS-Mike's Avatar
Question
Ik heb een golf 4 GTI 6 bak gevonden. Deze is van een van de laatste GTI type 4. Bak code is FML. Weet er iemand of dat deze ook past in een 02a bak?
Mike
Old 11-06-2009, 15:22
Rallyegolf20vt's Avatar
Volgens mij is deze van het type 02m
Dit is een 3 assige 6 bak .
Hier kun je niets mee.
Rallyegolf
