Old 18-11-2008, 18:47
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default (interieur)kachel lek Golf 3: komt dat voor?
Ik weet dat bij een Golf 2 ( corrado ) de interieurkachel nog wel eens wil gaan lekken..
Maar nou dacht ik toch zeker te weten dat ik een Golf 3 heb.
Dacht vanochtend al iets van koelvloeistof te ruiken,. en vanavond ging ineens het koelvloeistofniveaulampje aan.. Bingo: passagiersruimte zeik nat.
Nou zit er een niet af-fabriek Diavia airco in, dus ik kan waarschijnlijk m'n lol op? Is het kacheltje makkelijk uit te bouwen? Ik heb even snel gekeken ( langs de kant van de weg ) maar ik zie al dat er airco slangen in de weg gaan zitten.. ( joy )
Iemand ervaring?
Geld moet rollen*
Old 18-11-2008, 19:07
golf 2 en 3 hebben dezelfde kachel radiateur ,,,,dusss kost nieuw 36 ex btw bij mij....
quintus.....de grote race
Old 18-11-2008, 19:54
sjampoo's Avatar
Ah!
Gaan we die even nieuw halen.. (zelf even geen Ome Edgar bij de hand)
Geld moet rollen*
Old 18-11-2008, 20:46
Domi
Heb het ook gehad met een golf 3 TD. Het wel een hele klus. Complete dash moet eruit om er bij te kunnen.
Bij de dealer rekenen ze 1 dag werk. Ik was in 3.5 uur weer klaar en reed weer.
Old 18-11-2008, 23:58
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
is idd een hele klus. maar met een beetje ervaring en wat doorwerken idd goed te klaren op een halve (werk)dag
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 19-11-2008, 19:11
sjampoo's Avatar
VLOEK TIER!!
Ik ben dŕ ondertussen ongeveer achter hoe het in elkaar steekt..
én dat een nieuwe bij de dealer toch echt 106 euro doet ( excl korting )
én dat inderdaad de halve auto gesloopt moet om d'r bij te kunnen..
en dat 't langs de kant van de weg, 's avonds... in het donker..
NIET ECHT WIL VLOTTEN!
Damnit.. Denk dat ik m maar afdop ( slangen zijn in motorruim goed te vinden en bereikbaar ).. dan hebben we het maar koud deze winter ( airco blijft t wel gewoon doen ) of in iedergeval: tot ik gewoon weer ergens binnen kan klussen.. verwarmd liefst. want dit schiet niet op.
Geld moet rollen*
Old 19-11-2008, 19:17
sjampoo's Avatar
Iemand trouwens ergens een handleidinkje die iets of wat meer een idee geeft hoe en wat?
Vraagbaak komt niet veel verder dan: 'en bouw in omgekeerde volgorde weer in'
Ik bedoel: ik zie nog niet echt welk onderdeel ik moet hebben.. alleen dat er groenig koelwater uit de airco bak is komen lopen..
Geld moet rollen*
Old 19-11-2008, 19:19
sjampoo's Avatar
Oh wacht even: nieuw.. bij JOU,. niet bij de dealert..
Zoek ik even uit hoe ik jou te pakken krijg (of beter: hoe ik zo'n ding zsm hier thuis krijg)
Geld moet rollen*
Old 19-11-2008, 19:47
Jurgen Santana's Avatar
Afdoppen is geen goed idee denk ik, by-passen lijkt me beter.
WWW.MIVW.NL
Old 19-11-2008, 20:06
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
bij de lokale onderdelenboer betaalde ik ook nog geen 40 euro voor een febi een klein jaartje terug
Old 19-11-2008, 20:29
Domi
Ca 3 jaar geleden kostie hij €39incl , dat heb ik er toen voor betaald.
Toen dus voor golf 3 TD.
@Shampoo
Jammer dat je zo ver weg woont anders had ik hem wel voor je willen inbouwen in een "verwarmde" loods met brug
Old 20-11-2008, 17:09
sjampoo's Avatar
Ha, via de VR6Club 2 handige handleidingen gevonden.
Inderdaad: Complete dash exit!
Zit mij alleen een bijrijders airbag in de weg: Kan ik die zelf gewoon loskoppelen? Wat is de beste procedure? Accu los gooien, stekker los trekken? Ik heb 0,niks ervaring met airbags, dus hoe te behandelen? Of zegt zo'n ding gelijk PLOF als t mis gaat?
Geld moet rollen*
Old 22-11-2008, 09:14
Vento Vice's Avatar
Default Airbag
Fijne klus, die kachelradiator; ook ik heb hem eens vervangen bij een 2-tje GTI...
Wat betreft de airbag:
Zolang je sleutel UIT het contact is (ècht 'uit', dus), kan er niet veel gebeuren.
Ik bouwde wel eens stoelen met een airbag uit, om te vervangen voor een zgn. comfort-stoel zònder airbag. Dan kwam er aan de auto-stekker wèl een weerstandje o.i.d. voor in de plaats, anders zou je een storingsmelding krijgen, als je het contact weer aanzet.
Maar aan de stoel-stekker kwam verder niks...
(Voor een stuur-airbag, zou wel hetzelfde gelden)
Hier moet natuurlijk niet op de een of andere manier spanning op komen te staan, want dan gaat-ie wèl, natuurlijk!
>>>Dus eigenlijk pas je contact weer aan, als alles weer op z'n plek zit!<<<
Succes!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 22-11-2008, 12:01
sjampoo's Avatar
Sgoed.
Halve dash ligt er al uit, airbag is next.
Accu ligt d'r al af, sleutel blijft uit contact. Godskrisis,. kut sneeuw! Moest de auto 'uitgraven' om uberhaupt aan het werk te kunnen..
Geld moet rollen*
Old 22-11-2008, 12:25
ik heb vanmorgen ook een kachel vervangen in een golf 2
8 uur begonnen , ze rijd nu weer weg
tussen tijd ook nog koffie gedronken
Old 22-11-2008, 12:34
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Golf2 en Golf 3 heb ik beide vervangen,Golf2 was iets minder werk,kon zonder dashboard te verwijderen.Succes met deze kutklus.
Old 22-11-2008, 14:35
sjampoo's Avatar
Thanx,
Ben zo ver dat ik zo'n beetje alles los heb liggen, maar krijg die kachelradiateur d'r nog niet uit. Die 'metalen kniebalk' heb ik aan beide zijden los gehaald, en rechts (bijrijder) wel iets naar voren kunnen trekken, maar ik kan het kachelhuis gewoon niet ver genoeg kantelen om de unit d'r in 1 geheel uit te trekken; de thule's steken te ver uit.
afzagen is géén oplossing, want d'r moet ruimte zat zijn om de nieuwe kachel d'r zonder schade weer in te schuiven..
Eerst even opwarmen bij de kachel en koppijn laten zakken.
(En ondertussen sneeuwt het weer.)
Geld moet rollen*
Old 22-11-2008, 14:52
sjampoo's Avatar
hmm, stuurkolom zit met breekbouten vast aan die kniebalk ( lijkt het althans ),.. damnit.. en koud buiten.
anybody a great tip?
Geld moet rollen*
Old 22-11-2008, 15:15
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Heb deze besteld. Is heel wat beter qua prijs en qualiteit is zeer goed. Had deze ook al eens eerder besteld voor de beige MKII en levering is supersnel en goed.
http://cgi.ebay.de/HEIZUNGSKUHLER-G...%7C 240%3A1318
Old 22-11-2008, 15:28
sjampoo's Avatar
Brute Force: Hij is eruit, én d'r weer in.
Nu het grote opbouwen.. ( en dat is best lastig: bom ontploft in de auto ).. en natuurlijk gaande weg hier en daar een klipje afgebroken, palletje krom en schroefje dol.
Geld moet rollen*
