Old 04-01-2004, 14:47
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
Default extra meter in dash
Hee ik ben van plan extra meters te plaatsen voor accu (voltmeter) en oliedrukmeter. Waar kan ik deze meters krijgen. en is het moeilijk ze in te bouwen? heeft iemand hier ervaring mee?
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Old 04-01-2004, 14:56
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Conrad is er redelijk goedkoop mee. Het gaat dan om meters van "equus".
Als je persé VDO wilt, zal het wat duurder worden.
Bij de meters zit een inbouw-handleiding, dus het is goed te doen
www.conrad.nl
Old 04-01-2004, 14:59
schrauber schrauber is offline
heb nog een turbo druk meter liggen heeft 2 weken in m'n g60 gestaan .
maar die had je niet nodig zeker
Old 04-01-2004, 15:12
jeroenk's Avatar
haha geen turbo druk meter, als ik vdo wil hebben waar moet ik die halen? moet ik verder nog motoraanpassingen doen om dit te realiseren?
>> 1 of the 200 <<
Old 04-01-2004, 15:21
Redesign Redesign is offline
autometer is ook een goed merk net zoals vdo
auto style is wat goedkoper en ook leuk qua uitzicht
www.autometer.com
www.autostyle.nl
vdo kan ik zo rap niet vinden
Old 04-01-2004, 17:40
Allart-Ghetta's Avatar
Ik heb een turbodrukmeter nodig!
Merk?
Bereik? ook met onderdruk?
Prijs?
Mail maar even aub.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 04-01-2004, 18:09
der_Beukmeister der_Beukmeister is offline
normaal gezien is de turbodrukmeter al aan mij verkocht...
Greetings
Old 04-01-2004, 18:39
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
die kan je zo uit de autostyle bestellen en het aansluiten is ook wel makkelijk
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 05-01-2004, 12:47
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Ik zou ook wel extra meters in m'n dash willen hebben, maar heb werkelijk geen idee hoe ik dat zou moeten doen. Ik zit dan aan de volgende meters te denken: olietemperatuur en oliedruk.
Bijvoorbeeld bij olietemperatuur: hoe sluit je zoiets aan zonder je hele dashboard te slopen?? En hoe maak je zo'n meter werkend? Gewoon een olietemperatuursensor in je carterpan en dan een draad naar de meter en de accu?? Of hoe moet ik dat zien?? :?
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 05-01-2004, 12:51
is allemaal zeer simpel aan te sluiten,
wij bieden auto style meters aan onder de prijs van auto style zelf
Old 05-01-2004, 13:01
Dat staat al vaker op dit forum, maar ik vraag me dan af hoe?? :?
VW Golf Diesel site
Old 05-01-2004, 14:19
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Kijk even op www.conrad.nl , ga naar de online catalogus en zoek vervolgens op "842109-44". Nu krijg je een temperatuursensor/meter te zien. Als je nu op infobox klikt, kun je een instructiehandleiding openen.
Suc6
PS: de oliedrukmeter is 842095-44
Old 05-01-2004, 15:20
bv bij een turbo druk is er enkel een lucht leidinkje met een tstuk, install op +- 15 min wijst zijn eigen uit
er zit altijd wel een handige doe het zelver handleiding bij de meter
Old 05-01-2004, 19:24
Ok, thanks 8)
VW Golf Diesel site
Old 05-01-2004, 20:24
jeroenk's Avatar
Ik kan een 2e handse oliedrukmeter kopen van VDO, zit geen kabel en sensor bij, waar kan ik die halen, wat heb ik nodig,, en wat zijn de kosten??
>> 1 of the 200 <<
