Old 16-11-2008, 16:15
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Default TEc tjoening
Hallo mijn schroefsetje dat onder mijn golfje IV TDI zit van tec tjoening is lek van voren (gekocht op de mid winter meeting bij frans op den bult 2 maart )
Kun je hier van de losse demper ook van vervangen en wat voor dempers raden jullie dan aan? Groeten Niels
Old 16-11-2008, 16:22
lijkt me een garantie verhaal
Old 16-11-2008, 16:38
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
inderdaad, als je hem officieel gekocht hebt lijkt het me gewoon garantie
Originally Posted by Nas
Old 16-11-2008, 20:07
k.3nny k.3nny is offline
garantie geval ! je had 2 jaar garantie zover ik weet MITS juiste montage en uitlijnen !
want als je auto niet uitgelijnd is dan kunnen de dempers schuin insluiten en je keering zegmaar minimaal ovaal komen te staan dan gaan ze ok lekker
vw golf 2 ratlook Owner
Old 16-11-2008, 21:58
Niles's Avatar
ok dan maar even contact opnemen
Old 16-11-2008, 22:09
martiepartie's Avatar
Waar heb je deze info vandaan?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-11-2008, 22:36
zilver-edition's Avatar
zilver-edition zilver-edition is offline
of ze hebben gewoon een foutje in china gemaakt. tec en hottuning is china spul
limo-cruiser
Old 16-11-2008, 22:57
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Gaat niet zo zeer om het uitlijnen, meer om het monteren. Ik heb zelf geen ervaring met golf 4, maar bij een golf 1 tot 3, passat 35i, corrado, etc zitten de voorste schokdempers met 2 bouten vast (onderkant). Deze zouden pas vastgedraaid moeten worden als de auto terug op zijn wielen staat (op een brug dus) omdat anders de zuigerstang onder een verkeerde hoek zou kunnen staan, waardoor de schokdemper lek kan raken (door slijtage). Kan soms lang goed gaan, maar blijft giswerk. Ik zelf monteer schroefsets ook gewoon op een krikkie, mijn uitlijner haalt dan de onderste 2 bouten nog even los op de brug zodat de demper zich kan zetten (en dus niet zal inslijten). Als dit niet is gebeurd is het dus geen correcte montage, en valt het niet onder de garantie (in principe). Maar het is het proberen waard natuurlijk
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 16-11-2008, 23:25
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Dit verhaal gaat eerder op voor de achterdempers dan voor de voordempers.
Maar het belangrijkste is idd dat de demper zich na het "op de wielen zetten"
zich moet kunnen zetten.
Old 16-11-2008, 23:58
Matheo's Avatar
Echt waar? Ik dacht dat dit eerder bij de voorkant het geval was, omdat de dempers aan de voorkant "vaster" zitten door de 2 bouten (ipv 1 bout aan de achterkant).
Maar zou heel goed kunnen natuurlijk, ik ben ook maar een "hobby" monteur
Moraal van het verhaal: onderste bouten pas aandraaien als de auto op zijn wielen staat
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 17-11-2008, 00:03
Vastzetten als de auto op de grond staat is pas van toepassing als er daadwerkelijk uitgelijnd wordt. Daar veranderen ze de camber/caster/toe instellingen naar fabrieksinstellingen door deze bouten los te draaien en de fusee's onder de juiste hoek(en) te zetten.
Uitlijnen is voor andere onderdelen ook een pré (stuurkogels/fuseekogels e.d.).
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-11-2008, 08:35
klopt helemaal
limo-cruiser
Old 17-11-2008, 12:59
J-9A-N's Avatar
Er wel eens bij stilgestaan dat de achterassen van de golf 1/2/3 niet rechtstandig inveren!
En dus de hoek van de demper verandert als de auto op de wielen word gezet.
Old 17-11-2008, 13:23
dat was al eerder opgemerkt in het topic.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-11-2008, 13:44
J-9A-N's Avatar
Dan gaat dit dus niet op.
Er kan dus ook schade ontstaan tussen de montage en het uitlijnen.
Old 17-11-2008, 13:49
J-9A-N's Avatar
on topic maar weer??
Old 17-11-2008, 19:53
mk4 kun je de camber niet stellen. de veerpoot is een vast geheel. dus heeft er niets mee te maken [ dus gewoon garantie en fout in china gemaakt je bent niet de eerste met dat probleem bij die sets hoor vaker slechte verhalen tec en hotuninng etc] .golf 1/2/3 is een ander verhaal. daar kun je wel de camber stellen.wel altijd de auto op de grond en dan de achterdempers los en weer vast zetten ivm rubbers onder spanning.
limo-cruiser
Old 17-11-2008, 20:03
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
ik lees hier inmiddels al een hele bult reacties en commentaren, maar heb je inmiddels ook al een contact opgenomen met SKG waar je die set vandaan hebt dan ?? en wat was hun antwoord op jouw probleem ??
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 17-11-2008, 20:17
Mijn verhaal hier ging over de voorzijde, aangezien de TS het alleen over lekke dempers aan de voorzijde heeft
Ontopic idd
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-11-2008, 23:39
Niles's Avatar
Ik heb dezelfde vraag ook aan hun gesteld via hun site maar nog geen reactie gekregen. Ik zal ze is bellen Groeten Niels
