Old 15-11-2008, 12:32
project_mk3 project_mk3 is offline
Default xenon vraagje
zijn de ballasten van elke xenon set hetzelfde? dus h4 en h4 bixenon bijv?
en van H1 en H7 ook?
dus de verschil zit em alleen in de lampjes?
als ik van H4 normaal naar H4bi xenon wil gaan, kan ik dan ook alleen de lampjes kopen? of moet dat direct per set?
groetjes.
Old 15-11-2008, 16:53
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
qua lamp-formaat wel, qua lichtsterkte weet ik het niet zeker..
bij bi-xenon heb je ook een andere kabelboom nodig, voor de grootlichtschakeling
Old 18-11-2008, 15:11
Albie's Avatar
Albie Albie is offline
ballaten zijn het zelfde, heb nu ballasten van H4 Bi op gewone H7 Xenon gezet, wrkt perfect, alleen je zit met een extra kabelboom die je moet gebruiken voor de Bi-xenon
Drive nice, drive fast, drive a MKIV TDI
Old 26-11-2008, 16:02
ben net bezig geweest met inbouwen..
nu blijkt dat ik bij mn nieuwe xenon setje geen extra kabelboom heb,
zoals bij de H4 bi xenon en de normale H7
ik heb er nu H4 3000k in..
zit alleen met het probleem, dat de bijrijderskant geen xenon geeft.. alleen stadlicht.
zet ik alles op de bestuurderskant, werkt alles wel gewoon... behalve de bijrijders zijde..
ik denk dat het iets te maken heeft met mn originele kabelboom in de wagen.
ben eigenlijk van plan om ze gwn door te lussen alles vanaf de bestuurders kant.. zo kabels naar de andere kant trekken..
of heeft iemand tips?
gr
Old 28-11-2008, 01:41
opgelost zekering was doorgebrandt
