Old 15-11-2008, 09:51
extremeloudness extremeloudness is offline
Default Help !! ruitenwisser werkt maar op een stand.
geachte lezer(es),ik heb een probleem met mijn ruitenwisser van mijn caddy 1,als ik hem op de snelste stand zet werkt hij wel .Op de andere standen niet ,heb al van alles geprobeerd,andere hendels,zekeringen vervangen,ruitenwisser-motor vervangen echter zonder resultaat,iemand nog een idee ? bvd
Old 15-11-2008, 11:11
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
vervang je relais dan maar eens
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 15-11-2008, 12:11
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Vraag op de sloop naar een relais 99 uit een golf 3. Heb je gelijk een variabele interval.
Had je trouwens al een intervalstand ?
'88 Caddy 1.9TD
Old 15-11-2008, 21:07
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
of de schakelaar....
mvrg
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 15-11-2008, 22:47
Ik zal kijken naar een relais nr 99 neem ik aan ?
intervalstand is toch dat de ruitenwisser wist met tussen pozes ?
Old 16-11-2008, 15:52
ja klopt
Caddy 1.6GTD 1985
Old 16-11-2008, 17:52
heb er nu een zekeringskast van een golf 2 in zijn de relais uitwisselbaar van golf 2 en golf 3 ?
Old 16-11-2008, 19:29
Ja net daarom, een relais 99 is pasklaar in alle golf 1/ 2 /3 's. Enkel het plastieken lipje (rood geloof ik) uit je relaisplaat trekken.
'88 Caddy 1.9TD
Old 16-11-2008, 19:42
super ! ga morgen effe kijken op de sloop ,hoop dat het werkt.
Old 17-11-2008, 17:33
Relais vervangen,2 meegenomen voor het geval dat,maar zonder resultaat.
Waar kan het nog meer aan liggen ?
Old 17-11-2008, 20:04
Heb je gemeten tot waar de spanning krijgt?
mvrg
Caddy 1.6GTD 1985
Old 17-11-2008, 21:20
valkje's Avatar
valkje valkje is offline
misschien eens kijken of je ook een goede massa hebt?
suc6.
Old 18-11-2008, 11:45
heb je er 1 mee genomen die er orgineel inhoord of zo'n 99 geval ?
en als je wisser alleen op de hoogste stand het doet ligt het niet aan de massa.
Zonder relais doet je wisser het ook alleen maar op de hoogste stand namelijk.
Zijn je handels nog goed ? welk type zekeringkast heb je van de golf ? oud of nieuw type ? doet je ruitersproeierpomp voor het ook ?
Heb je al andere hendels uitgeprobeert ? hoor je het relais wel tikken ?
Old 18-11-2008, 16:55
Ik heb er een originele relais in geprobeerd.Ik heb er een nw hendel ingezet,inclusief knipperlicht.Type zekeringskast,ik weet eerlijk gezegd niet welke ik erin heb,ja golf 2 er zitten niet veel relais in hoogtens 8 stuks.Ruitensproeierpomp werkt gewoon.Relais tikken ? heb er niet specifiek op gelet,zal ik morgen even doen,als ik er foto's bijvoeg zou dat wat duidelijker zijn ?
d
Old 19-11-2008, 22:03
Welk type zekeringkast je hebt kan je aan de achterkant zien, grote stekkers oud type, kleine stekkers = nieuw type.
heb je de kabelboom er zelf ingezet ? of is het alleen een zekeringkast van een golf 2 ?
Heb je er een schema bij ?
oud typ zekeringkast, op positie 10 nr op relais =19
zekering 11 = 15 amp
nieuw type zekeringkast, op positie 8 nr op relais =19
zekering 5 15 amp
ik kan je beter helpen als ik weet van voor een type zekering kast je erin hebt.
Old 21-11-2008, 12:32
relais 19 zit op positie 10.er zitten grote stekkers aan de achterkant van de zekeringskast.ik heb de auto gekocht met deze kabelboom erin,ik neem aan dat het de originele kabelboom is.omdat de originele aansluiting van de ruitenwissermotor er ook nog aan zit.ik heb gister weer gekeken,maar kom er nog niet uit.
Old 22-11-2008, 10:07
jurie jurie is offline
het lijkt erop dat elektrisch alles ok is
dan moet je het toch in het mechanische zoeken.
lopen de 2 asjes van de ruitenwissers niet gewoon zwaar?
had de type 1 van mijn zoon laatst,deed het ook nog alleen maar in stand 3,
we zijn ook wel effe aan het zoeken geweest.....!
waren gewoon de asjes geroest onder de wissers,en draaiden loeizwaar.
Old 22-11-2008, 13:47
gouden tip !
'88 Caddy 1.9TD
Old 22-11-2008, 17:49
Ralleygek ik zie dat je uit Nw-Buinen komt,mischien brutaal van mij om te vragen,maar ik kom zelf uit Musselkanaal zou jij voor mij n x kunnen kijken?
Old 22-11-2008, 17:58
moeten we ff een keer afspreken
