Old 14-11-2008, 22:29
rooigolfke rooigolfke is offline
Default 1.5 jb loopt niet
hoi ik heb de golf van een eerder topic gekocht
maar nu ben ik dus eraan begonnen
t eerste probleem
iemand tips mbt de afstelling ed van de motor
en ik zit met een probleem
als ik de auto start wil hij niet aanslaan maw niet lopen
als je t gas even intrap wil hij wel maar daarna niet meer
bekend probleem ?
wat zou dit kunnen zijn?
Old 15-11-2008, 00:30
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
geen benzine genoeg ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 15-11-2008, 08:36
Verstopt brandstoffilter,contactpunten,brandstofleiding/retoer verstopt!!
Old 15-11-2008, 18:59
hij loopt inmiddels wel
de slang vanaf de tank naar de leiding zat wat geknikt
nu loopt ie wel
de contactjes zijn al vervangen
maar dan
hij start goed slaat gelijk aan loopt dan goed
maar na een tijdje valt hij stil
is dan wel aan de praat te houden dmv een beetje mat t gas spelen
verder als je gaat rijden of je geeft gas dan houdt ie in
zou ie dan te veel benz krijgen of ist toch iets anders
heb de sproeiers schoon geblazen hielp ook niks
heb alle vacuum slangen vervangen hielp ook niet
moet er wel bij zeggen dat hij 3,5 jaar heeft stilgestaan
probeer m nu goed aant t lopen te krijgen voordat ik de koppakking oid ga doen
en dan nog een vraagje
dr gaat vanaf t groene bolletje een slang naar de carb en 1 die is afgedopt
op de carb zit ook een afgedopt slangetje (ander slangetje als eerder genoemd)
deze moeten op elkaar aangesloten worden ??
bvd
