Old 14-11-2008, 21:20
smeerpeer's Avatar
Default TT velgen onder golf icm adapters?
Ik vraag me af of het mogelijk is Audi TT velgen 17" fatsoenlijk onder een Golf III past?
Aangezien er 4x100 naven onder zitten zal het opgelost moeten worden met adapters naar 5x100, maar hoe komt dit uit met de ET en dikte van de adapters?
Info, tips en foto's zijn welkom!!
Ik heb zelf al wat gefotowinkelt:
Old 14-11-2008, 21:44
classic-edition's Avatar
Het beste is om er naven van een gti of vr6 onder te zetten die hebben wel steek 5x100 dan past het perfect.Of een setje van 5x 112 met een adaptor naar 4x100 dat past ook.Maar dit is niet te veiligste en fijnste optie heb ik van horen zeggen.
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 14-11-2008, 23:47
pimS's Avatar
pimS pimS is offline
Vulling van de wielkasten bij een vr6 is prima.
ik weet alleen niet of je de zelfde spoorbreedte zal hebben, mocht je vr6 naven gebruiken.
Turbolag: the number of seconds that the driver of the car next to you thinks he can win.
Old 15-11-2008, 18:44
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Zoals hierboven door pimS ook al gemeld..............past prima.............
VR6
Cabrio met steek 5x100
De cabrio is omgebouwd van steek 4x100 naar 5x100
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 17-11-2008, 22:55
smeerpeer's Avatar
WOW ziet er echt heel vet uit!
Maar ik begrijp dat dit voorbeelden zijn zonder adapters?
Dat zou bij mij dus anders uitpakken, als ik geen 5x100 gebruik.
Old 18-11-2008, 17:54
SpiderClass's Avatar
Waarom niet veilig? als je goede adapters haalt zit er toch gewoon TUV op.. dat wil niet meteen zeggen dat het super veilig is, de dikte van je adapters maakt ook wel uit en natuurlijk het materiaal waarvan hij gemaakt is.
Ik zit er zelf ook aan te denken om adapters aan te schaffen, dus ben wel benieuwd..
Member of Dub05
Old 18-11-2008, 19:43
Ik heb me laten vertellen dat je erg veel onbalans krijgt in je wielen en dat je stuur bij boven de 100 km per uur ernorm begint te trillen met het gebruik van deze addaptors.
Maar goed ik heb er zelf geen ervaring mee ik heb t enkel van horen zeggen.
Misschien dat er hier andere mensen zijn die dit verhaal kracht kunnen bijzetten of juist andere ervaringen hebben......
Old 18-11-2008, 20:14
GEENGTI GEENGTI is offline
Ik heb een tijdje met adapters rondgereden, heen en weer naar de W'see geweest en ik heb geen enkel probleem gehad. Waren adapters zonder TUV. Voor had ik adapters gehad van 25mm en achter van 35mm.
Old 18-11-2008, 21:47
smeerpeer's Avatar
Nou ben ik ook wel benieuwd!!
Ik voel een poll aankomen: "ik heb ook trillingen in het stuur met adapters boven de 100 km/u."
Old 19-11-2008, 15:08
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
porsche levert af fabriek adapters, kwaliteitsverschil daargelaten lijkt me dat genoeg zeggen over adapters in het algemeen...
Old 10-05-2009, 22:06
smeerpeer's Avatar
Nog even in het zicht: MET adapters zijn TT velgen dus niet mogelijk? (Zonder dat ze teveel uitsteken?)
Old 11-05-2009, 16:15
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
tt parabool velgen passen niet omdat die zo al de juiste et waarde hebben. Je moet je dan velgen opzoeken met een et zo rond de 46 - 50 en dat een adapterplaat erachter zetten.
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 11-05-2009, 18:53
indewarre's Avatar
maar dit zijn geen parabolen toch en volgens mij zijn die ook 5/100 en passen ze er zo onder ligt aan het bouwjaar
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 11-05-2009, 20:50
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Het zijn geen parabolen maar hebben wel dezelfde waardes 7.5 J et 32
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 11-05-2009, 21:34
smeerpeer's Avatar
Gaat niet passen dus??
Voor de duidelijkheid: het gaat idd om de boven afgebeelde velgen.
Verder lijkt mij dat deze velgen en de parabolen dezelfde ET waarde hebben, omdat ze allebei op een TT geleverd zijn??
Thnx, y'all!
Old 11-05-2009, 21:56
indewarre's Avatar
Thnx, y'all!
let op het verschil in bouwjaren sommige parabolen zijn ook 5/100 en passen dus op vr6 remmen die van een a6 en a8 zijn 5/112
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 11-05-2009, 22:01
Als je wel audi velgen wil kun je ambition velgen nemen. Zit ik ook aan te denken. Dan kun je met 2cm adapters de velgen met steek 5x112 monteren. Ik heb zelf een vr6 dus ik moet ook adapters gebruiken dan.
Golf 1 1.9 TD 83
Old 11-05-2009, 22:25
smeerpeer's Avatar
Ik denk dat ik af zie van de TT'ers...jammer, want ze zijn echt spotgoedkoop.
Mss. maar eens de bekende A8 gesmeedde velgen proberen te vinden voor weinig, en deze maar laten omboren.
Allen tot zover super bedankt voor de input!
Old 12-05-2009, 14:41
Hennuh's Avatar
Ach er is zoveel moois voor op een golf 3, maaruh... a8 velgen kun je niet omboren.
Vw Lupo 1.4
Old 12-05-2009, 18:14
mystic mystic is offline
Ik heb TT-parabol velgen eronder zitten met adapter platen (4 naar 5 gaats) heb geen enkel probleem met uitsteken of aanlopen of onbalans in de wielen i.v.m de adapterplaten passen mooi in de wielkasten.
