Old 13-11-2008, 19:13
*Robert*'s Avatar
*Robert* *Robert* is offline
Default Corrado g60 houd in
n.m.v.t
Old 13-11-2008, 19:40
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
bougiekabels en dergelijke, in orde?
Old 13-11-2008, 19:45
vwleusden's Avatar
Originally Posted by *Robert*
Zou dit de lambdasonde kunnen zijn ?
help
Na je verhaal had ik exact hetzelfde vermoeden. Begin eerst bij de basis, bekabeling goed? (even doormeten), stekkers ok?
Waar je ook nog even naar kan kijken is of de vacuumslang vanaf je inlaat naar de ecu nog goed is.
2011 Ford Ka
Old 13-11-2008, 20:20
*Robert*'s Avatar
Bougiekabels ook niet echt naar gekeken, bougies zijn wel vervangen en de glader in augustus gereviceerd.
Dat ga ik is even controleren, heb wel een aantal jaar ervaring met brommers, dus sleutelen is geen probleem, maar ik ben wel een auto newbee, de lambda zit op het spruitstuk ??
En die vacuumslang..zou hier ook een beetje rook oid uit kunnen komen( dit zie je een heeeeeel klein beetje als de motorkap openstaat, want de vorige eigenaar heeft me verteld dat er een slang vervangen moest worden, maar weet niet precies welke.
Zal de bekabeling is even door gaan meten,er zit IN de auto wel een probleem me bekabeling,,de radio kabels kloppen niet meer, er staat constant stroom op, dus als het contact uit staat blijft de radio aan, dus de radio zit e nu ook even niet in ,. maar dit zal er wel niks mee te maken hebben lijkt me
Old 13-11-2008, 22:08
G-eert-40's Avatar
je kan de radio op 2 manieren aansluiten. constante voeding of geschakelde voeding. mijn radio heb ik ook op de constante voeding aangesloten. net wat je zelf wilt.
grtz.
Old 14-11-2008, 07:12
*Robert*'s Avatar
grtz.
JA het draadje van de geschakelde voeding werkst dus niet meer, dus nu staat de radio constant "aan" dit trekt de accu toch leeg?,, maar dat proleem komt later wel, eerst dat motorblok is goed lopend hebben
Old 14-11-2008, 09:56
AD G60 AD G60 is offline
Zit er wel de originele chip en poelie nog op?
Benzineslangen nog in orde? Zal niet de eerste zijn die affikt!
CO-pot meter goed ingesteld?
Tank je 98 of 95? Op 95 hield die van mij ook wel eens in toendertijd.
Stationair mag die ook niet roken eigenlijk. Mocht er iets mis zijn met de chip en poelie heb ik eventueel nog wel een 72mm poelie en chip liggen van FH-technic waar die van mij goed op liep! Mag weg voor een zacht prijsje..
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 14-11-2008, 10:06
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Het draadje werkt niet meer?
Aha een Marokaans draadje!
Dan neem je toch een ander contact geschakelde kabel?
Als de radio constant aan staat trekt hij hem id leeg.
Als jij je radio uitzet niet!
MK 1 gti 83 (project)
Old 14-11-2008, 17:38
*Robert*'s Avatar
Wink
De chip ,poelie + slangen geen idee, morgen even naar kijken.
CO-pot meter, geeeeeen idee hoe ik dat uit moet zoeken,
ik tank 95,,
@Dekilo
Jup ga ik ook doen,komt goed
Old 14-11-2008, 17:45
G-eert-40's Avatar
dus als de radio aanstaat, kun je deze niet uitschakelen dmv de on/off-knop?
Old 15-11-2008, 16:17
*Robert*'s Avatar
Jawel, maar er blijft altijd wel een lampje branden, maar hij zit nu gewoon zo erin, en laat het wel zo.
Kan iemand mij vertellen waar de lambda sensor precies zit bij een corrado want ik heb gezocht , maar kan hem niet echt vinden,??
Old 15-11-2008, 17:08
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Is de CDI van je HPI niet kapot?
Old 15-11-2008, 17:15
vwleusden's Avatar
De CDI van de HPI van de TDI van de DI4D met HDI of HDMI?
2011 Ford Ka
Old 15-11-2008, 19:44
*Robert*'s Avatar
Hehe, denk dat het de stator is die moeilijk doet
Old 16-11-2008, 13:33
ronnie_v's Avatar
heb zelf ook al eens gehad, dat je niets aan de bougiekabels kunt zien, maar dat de auto wel inhoud. Heb het al bij verschillende vw's meegemaakt. Golf,passat, en corrado.
Old 17-11-2008, 08:48
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Het signaal van de lambda wordt toch alleen bij deellast gebruikt? Dus niet bij optrekken, maar bij constante snelheid rijden. Heb ooit een kapotte lambda in m'n polo gehad, optrekken deed ie prima, maar constante snelheid rijden op bijvoorbeeld snelweg was een ramp...
||Corrado G60||
Old 17-11-2008, 09:01
martiepartie's Avatar
Draait de motor wel op 4 cilinders?
Flinke benzinelucht na starten = poreuze brandstofslangen? Gevaarlijk, direct vervangen!!
Roken, inhouden, stotteren = constant verzuipen of een motor die niet meer op 4 pitten draait.
Ik neem aan dat je dat kunt herkennen? (slecht pruttelende/schokkende motor).
Inhouden klinkt heel anders dan wanneer je motor maar op 3 cilinders draait. Mocht de motor op 3 pitten draaien, dan zou ik zsm controleren welke cilinder er niet meedoet en of dat aan je bougiekabels ligt. (even wisseltruck doen met de bougiekabels onderling.) Daarna een compressiemeting uitvoeren.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-11-2008, 17:52
*Robert*'s Avatar
Ik heb werkelijk geen idee, hij trekt nog wel vlot zat op
Die benzine lucht is niet alleen na het starten, het is altijd, zou inderdaad de benzineslangen kunnen zijn,
De motor pruttelt niet echt ,, hij trekt gewoon heel langzaam door, en dat roken doet hij NIET als de auto echt warm is, dan zie je het niet,.
eind november een weekje vakantie dan ga ik is met alles aan de gang, bedankt
