Old 12-11-2008, 19:56
jones jones is offline
Default startproblemen, wie weet waar het aan ligt?
hallo, ik heb een vraag, ik heb een golf 2 1.3 uit 1985 en ik heb een beetje startproblemen, als tie koud is slaat tie meteen aan, maar als ik lang gereden heb dan slaat de motor echt heel slecht aan, hij doet het uiteindelijk wel maar het duurt erg lang voordat tie aanslaat, verder rijdt tie perfect, heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, bvd groeten jeffrey
Old 12-11-2008, 21:52
Fred Fred is offline
Motor type?? carburateur?? Injectie??
Old 12-11-2008, 22:56
carburateur, motortype weet ik eigenlijk niet, tis een 1.3 cl das eigenlijk het enige
Old 12-11-2008, 23:53
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
voer je kenteken eens in op www.hbase.nl
in de auto omschrijving staat ook de motorcode.
Old 13-11-2008, 00:15
martiepartie's Avatar
'85 golf is hoogstwaarschijnlijk een HK. Heel misschien al een MH, maar die kwam pas in 86 op de markt.
Gebruiken beide de 2E3 carburateur, HK is met contactpuntenontsteking, MH met electronische.
Ruik je ook een benzinelucht als de motor niet meer wil starten bij warme motor?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-11-2008, 00:44
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
zomer/winterstand van de lucht zover het van toepassing is bij je spruitstuk?
Old 13-11-2008, 17:52
als ik mn kenteken invoer staat er hk/mh en als tie niet start stinkt het idd vreselijk naar benzine, verder is het echt een wereld auto trouwens, tis mn eerste golf 2 maar had er jaren eerder 1 moeten aanschaffen, zal binnenkort eens een fototje plaatsen, oldschool look verbreed staal intrax schroefset, plat op de grond, heerlijke auto voor dagelijks gebruik
Old 13-11-2008, 17:55
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
euhm,
zou boesjies even nakijken..
slijtage/electrode afstand?
Golf MKII 16v
Old 13-11-2008, 22:00
bougies, verdelerkap e.d is allemaal al vervangen
Old 13-11-2008, 22:06
verzopen motor (na afzetten bij warme motor?)
Carb smerig, waardoor je vlotter open blijft staan? Autochoke blijft hangen?
Kijk eens onder je filterdeksel of het chokeklepje open staat als de motor weer eens niet wil starten.
Je zal nog wel gewoon een vonk hebben, aangezien de auto het deed en daarna ook na lang proberen weer start.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-11-2008, 12:04
ga ik doen en effe carb schoonmaken enzo, bedankt voor iedereens reacties iig
Old 15-11-2008, 18:22
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
je hebt kans dat er caontactpuntjes inzitten, in de kofferbak zit een sticker, daar staat de motorcode ook op. anders in het onderhoudsboekje. hier zijn wel forummers die aan de hand van de motorcode kunnen vertellen of er contactpunten inzitten. zo ja: vervangen of afstellen!
