Old 11-11-2008, 16:27
Jerome Jerome is offline
Default achterruitverwarming
Bij mijn Jetta MK1 ('82) doet de achterruitverwarming het niet. Nu heb ik via het forum hier een "nieuwe" achterruitverwarming knop gekocht, echter nu doet hij het nog niet.
Op de stekker heb ik stroom staan, dus tot aan de schakelaar gaat het goed. Dus het lijkt me aan de schakelaar te liggen, of ik heb een draadbreuk na de schakelaar. Dus makkelijkst lijkt me de schakelaar te controleren, maar hoe??
Ik heb de knop al open gehad, en contactjes opgeschuurd en ingespoten met contactspray. Maar bij het inschakelen van de knop, gaat het lampje ook niet branden. Is er een handigheidje om te kunnen testen of de knop eigenlijk wel werkt?
Andere ideeen zijn natuurlijk ook welkom
Groeten Jerome
Old 11-11-2008, 16:49
MrMiljon MrMiljon is offline
Groeten Jerome
Staat er uberhaupt wel spanning op de stekkers bij de achterruit zelf? Zullen bij een jetta wel verstopt zitten onder de hemel oid. Verder kunnen de draadjes in de ruit ook kapot zijn. En volgens mij is het zo dat als er 1 kapot is dan doet geen een het meer.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 11-11-2008, 17:17
als er 1 draadje kapot is doet de rest het nog wel hoor !
meet is of er spanning op de stekkertjes bij je achterruit staat !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 11-11-2008, 18:48
gr. Martijn
Ik twijfelde al . Voor de duidelijkheid, de stekkers voor de ARV zitten bij een jetta onder de hemel verstopt?
Daily T4 2.5TDI 88p
Old 12-11-2008, 16:29
Maar als de knop het niet doet zal er ook geen spanning op de achterruit staan.
Dus dan weet ik nog niet of het ligt aan de knop of aan de bekabeling naar de achterruit toe. Daarom zou ik graag willen uitsluiten of beiden knoppen toevallig kapot waren.
Old 12-11-2008, 18:50
Er gaat maar 1 draad vanaf de schakelaar naar achter[de +] bij een golf,denk ook wel bij een jetta
Als je meet bij de stekkers achter moet je een aparte draad voor de massa gebruiken[rechtstreeks van de accu]
Op de uitgaande + draad bij de schakelaar ook spanning zetten[weer van de accu]en achter meten
Schakelaar kan volgens mij weinig aan kapot,of deze moet gesmolten zijn
Old 25-11-2008, 17:26
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
stekker bij jetta 1 zijn gewoon zichtbaar. even lostrekken en meten.
als er een draad in de ruit breuk heeft dan doet dat lijntje het niet meer. maar de rest van de ruit verwarmt nog.
dus als de spanning achter bij de stekkers nihil is zit daar je probleem. even makkelijk om dubbel te controlleren: even een ander draadje van je schakelaar naar je achteruit laten lopen.
succes
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 01-12-2008, 21:53
Heb even wat boeken door gespit,en in sommige staat dat er ook een relais zit voor de achterruit verwarming
Op plaats 2
Old 02-12-2008, 11:50
Op plaats 2
Jeetje, daar had ik nog niet eens aan gedacht die ga ik dan maar eens checken. Bedankt voor de tip
Moet wel eerlijk zeggen dat ik er niet meer aan toe gekomen ben om het nog precies uit te zoeken, maar ik denk dat het hier wel eens aan kan liggen. Mocht ik er naar gekeken hebben en de oplossing gevonden, dan meld ik dat hier wel even.
Groeten Jerome
Old 02-12-2008, 16:55
Waarom niet gewoon even meten of er wel stroom staat op de stekkers van de achterruitverwarming?
En meestal ligt het aan kabelbreuk in de kabel die door het rubber loopt tussen auto en achterklep.
Old 02-12-2008, 19:00
HEE wijsneus
Tis een JETTA
Idee had ik ook al gedaan
Old 15-11-2009, 11:30
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Is het de bedoeling dat er op allebei de draden achter bij je raam 12V komt te staan of is er 1 massa?
Als je de stekker bekijkt dan komt er 1 plus in (dik pootje) 1 plus gaat er uit als de schakelaar aan staat (ook dik pootje) en dan zijn er nog 2 kleine pootjes waar nooit spanning op staat. Iemand een idee waar die voor zijn? Zijn dat 2 massa's die ook naar achteren gaan?
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
