Old 11-11-2008, 09:12
T!m T!m is offline
Default Water achter bestuurdersstoel
Betreft een Golf 2
Tot mijn grote irritatie stond er vanmorgen weer een plas water achter de bestuurdersstoel.
Het water komt er rechts in de ronding van het deurrubber elke keer doorheen na mijn weten. Zelfs na plaatsen van een nieuw rubber
Het water komt niet uit de kofferbak of onder de achterbank vandaan. En ook niet van de parafan want voor in de wagen is het compleet droog.
Ik begin er nu echt moe van te worden, moet ik mijn deur gaan verhangen/afstellen ofzo ... ?
Graag reacties
Hij is trouwens vandaag 25 geworden en belastingvrij
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 11-11-2008, 10:12
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
ik heb dit bij me rechterdeur.
Mij hadden ze ook verteld keer aanhangen.
Maar dat vind ik weer zo beunachtig
deze topic ga ik zeker volgen
VW Golf II 1.8 16v GTI Duitse Import
VW Golf II 1.8 16v GTI Wolfsburg
VW Golf II 1.3 Manhattan
Old 11-11-2008, 10:14
T!m T!m is offline
Mja, ik vind het knap vervelend. Dat je bij elke regendag met de stofzuiger er in kan om hem weer droog te krijgen.
En aan mn deur hangen ga ik niet doen, beetje de schanieren verkrachten zeker
Old 11-11-2008, 10:15
kartboy89's Avatar
Dat ken ik zeker
ZOals je ook zegt schanieren verkrachten... NO WAY
Old 11-11-2008, 10:17
Weet je zeker dat het niet het plastic is wat in het deur paneel zit?
Old 11-11-2008, 10:23
T!m T!m is offline
Nee plastic ligt het niet aan. Het het raamrubber is oke. En de deur heeft een op-staande rand dus daar komt het niet vandaan.
Ik heb een tijdje terug de deurplint eraf gehaald en de auto gewassen.
Toen was het zichtbaar dat het rechts uit de hoek/ronding kwam.
Old 11-11-2008, 10:25
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Originally Posted by kartboy89
Dat ken ik zeker
En hoe denk je dat ze een deur afstellen bij een schadeherstelbedrijf???
Een beetje aanhangen kan echt geen kwaad, alleen vraag ik mij af of dit de reden is voor het waterprobleem.... Ik heb het zelf idd ook gehad bij golf 2 en heb de wagen erna maar verkocht
Bmw e61 530d touring
Old 11-11-2008, 10:27
levis's Avatar
levis levis is offline
ik heb het ook vaak gehad, maar het is altijd een rubber. je verbaasd je nog hoeveel water er in kan komen. rubber van het zijraam zou het best kunnen zijn. probeer te achterhalen waar het water vandaan komt in de auto. ik heb in de kever water gehad, dat door het achterruitrubber kwam en naar voren bij de pedalen liep.
Old 11-11-2008, 10:34
T!m T!m is offline
Levis oorzaak lijkt me wel bekend.
Zoals ik zei:
En er zit een nieuw perfect rubber in.
Vains
Een deur kan je zelf ook afstellen, hoef niet bij een bedrijf
Maar of dat bij stellen gaat helpen is een tweede.
De deur zat af fabriek goed. Lijkt me niet dat de stand in de jaren veranderd.
Old 11-11-2008, 10:47
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
mischien kan je proberen in plaats van aan je deur te hangen,
een doekje oprollen en die tussen je deur doen naast de schanieren,dan met beleid beetje bij beetje je deur dicht doen,en dan telkens het doekje wat hoger of lager.
hierdoor verplaats je je deur zonder lompe kracht.dit heeft toen bij mij ook geholpen.
hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd
succes
Old 11-11-2008, 11:28
Vains's Avatar
Zoals ik zei:
Vains
Dat je zelf een deur kan afstellen dat weet ik ook wel. Mijn Golfje had ooit eens een zijschade en toen ze de deur aan het richten waren deden ze het ook dmv afhangen.
De stand van de deur kan zeker veranderen door de jaren heen. De auto kan eens schade hebben gehad, sommige mensen gooien de deuren open tot het maximale scharnierpunt en er zijn natuurlijk ook mensen die aan hun deur gaan hangen tijdens in/uitstappen
Maar goed, ik denk dat je de oorzaak moet zoeken in de vorm van een rubber en niet de deur
Old 11-11-2008, 11:54
T!m T!m is offline
Ja dat is het hem dus. Ik heb er vorige week een nieuw rubber ingezet.
Die is gewoon perfect en vertoont nergens slijtage.
Mogelijk dat de deur niet genoeg klemt/afsluit tegen het rubber.
Naja, ik ga hem vanavond weer droog zuigen en dan zal ik eens kijken of ik iets raars aan de deur kan vinden.
Old 11-11-2008, 12:00
T!m T!m is offline
succes
Het doek tussen/boven/onder de schanieren zodat hij zich als waren wat verplaats.
Krijg je dan aan de voorzijde niet een kier, omdat je hem daar als ware ontwricht ?
Old 11-11-2008, 12:28
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Als je deur meer scheeft hangt dan de afstand anus tot vagina is er iets meer aan de hand dan ff iets bijbuigen.
MK 1 gti 83 (project)
Old 11-11-2008, 12:48
marcmk1's Avatar
of je een kier krijgt weet ik niet..(je moet het ook met beleid doen)
als het niet jou rubber is zou je het in je deur moeten zoeken het is even uitvogelen met het doekje..
moeilijk uit te leggen op deze manier
Old 11-11-2008, 13:18
T!m T!m is offline
Net even de deurplint los getrokken. En het was inderdaad nat in de hoek/ronding.
Het water stroomt gewoon over het rubber heen en zakt dan weg onder de voetenmat voor de achterbank.
Zucht
Old 11-11-2008, 18:49
T!m T!m is offline
Voor een maand of 2 geleden had ik mijn auto op de hefbrug (4poten).
Toen sloot mn linker deur nog al verrot omdat de poot links voor meer druk uit oefende. Toen de auto weer op de grond stond sloot hij weer normaal.
Kan hang positie van de deur hierdoor iets gewijzigd zijn ?
Misschien is het dan verstandig om toch even aan de deur te gaan hangen
Old 11-11-2008, 19:36
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
uiteraard, de carrrosserie wordt inderdaad getordeerd als de auto geheft wordt. Probeer maar wat te hangen, schade herstel bedrijven gaan ook vaak zo te werk
Golf MKII 16v
Old 11-11-2008, 20:06
Jurgen Santana's Avatar
Of de deur wat strakker afstellen. Heb ik bij mijn vorige Jetta ook eens moeten doen. Dit doe je door de slotpen los te draaien en wat verder naar binnen vast te zetten.
En de zin "De deur zat af fabriek goed. Lijkt me niet dat de stand in de jaren veranderd." klopt natuurlijk niet helemaal. Hoeveel kilometers heeft de auto al niet over de weg gereden, over hobbels, door kuilen etc. en hoevaak is de deur wel niet open en dicht gegaan?
WWW.MIVW.NL
Old 11-11-2008, 21:11
T!m T!m is offline
Ik heb het water er uit gezogen en een paar keer flink aan de deur gehangen.
Hopelijk helpt dat, we zullen het zien
Jurgen Is de slot pen verstelbaar joh ? Die zit toch gewoon aan de carosserie bevestigd. Naar mijn weten niet te verstellen.
