Old 10-11-2008, 17:56
boominbus boominbus is offline
Default Ombouw naar waterkoeler ?
Welke motoren passen er zo op een bak van mn 2.0 T3?
Wil een toch wat zuiniger machine erin hangen, Turbo diesel is ook een optie.
Wie kan me een beetje op weg helpen.
Old 11-11-2008, 08:43
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Ik denk dat je je vraag beter hier kunt stellen;
http://bus-forum.nl/phpBB/index.php...117248e3836ed1c
Daar zitten de nodige mensen die het gedaan hebben.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 25-11-2008, 08:58
Houtstoker Houtstoker is offline
Is het ivm het ontbreken van een watergekoeld front niet beter om over te schakelen op gas?
Groeten Ad
Old 27-11-2008, 10:14
Dat front is niet zo'n probleem, er komt nog genoeg bij kijken.
Wil eigenlijk naar een V6 of een TDI. Maar als tussenstop iets anders dan de 70 pk slurpende luchtkoeler, wat dan nog wel op de orig.bak past.
Bijv.TD van de golf of jetta.
Old 27-11-2008, 20:11
raf_construct's Avatar
raf_construct raf_construct is offline
Op een originele boxer bak past enkel een boxer. Je kan wel de kom van de bak overzetten zodat alle 1.5-2.0 blokken erop passen inclusief de turbodiesels.
'88 Caddy 1.9TD
Old 28-11-2008, 09:44
Beetlefreak's Avatar
Waarom zoek je dan niet meteen een t3 met diesel op kenteken?
Toch zonde om zo'n luchtkoeler daarvoor te gebruiken! Of laat je de 'T3-luchtkoeler-details' onaangetast?
Old 28-11-2008, 20:54
Zonder aanpassingen zal een tdi de bak kapot rammen door het (te) hoge koppel. Een TD is een leuke keuze. Beetje tunen en je krijgt er ook 110 pk uit. Brandstofeconomie zal wel achterblijven bij de TDI
SDI is mss ook een optie?
Zal evengoed een flinke kluif worden. Monteer iig een TDI koppeling! Let op, deze past alleen als je er twee nokjes vanaf vijlt
Voor dieselblok miet je iig de koppelingsklok en de priseas vervangen. Dit is niet zo'n probleem Voor benzine diesel en tdi zijn er wel 3 verschillende priseassen! Als je TD met TDI koppeling monteerd, moet je je houden aan de TDI priseas
Groeten Ad
