Old 09-11-2008, 18:35
Audilimburg's Avatar
Default VAG OBDII diagnose tools + interval resetter
Bij deze biedt ik te koop aan;
2 stuks VAG OBDII diagnose tools die foutcodes kunnen uitlezen uit de auto en die de fouten ook kunnen resetten.
Er zit een boekje bij waarin je kunt opzoeken wat een bepaalde foutcode betekent.
Simpelweg komt het erop neer dat je de stekker in de aansluiting duwt, op het knopje uitlezen drukt en je krijgt een code met een aantal cijfers. De code zoek je vervolgens op in het boekje en zo zou je ongeveer moeten weten waar de fout zit.
Vervolgens kun je op het wis-knopje duwen waardoor de fout gereset wordt.
Toools zijn werkend getest in 2 van mijn eigen auto's.
Tevens 1 ODBII interval resetter waarmee je de service beurt interval kunt resetten naar 0 (nul). Oftewel, als je auto in de garage is geweest voor een beurt dan voert de garage in over hoeveel KM je terug moeten komen voor een beurt of oliewissel. De km-teller geeft na het ingestelde aantal km's automatisch aan dat je voor een kleine/grote beurt moet gaan en dat doet hij elke keer als je de auto op contact zet. Als je de beurt zef hebt gedaan of het te vroeg vind of wat dan ook, dan kan dit apparaatje het interval wissen.
Dit apparaat is neit getest is een van mij eigen auto's dus kan niet met zekerheid zeggen of het werkt.
Spullen komen overigens allen uit de VS en mogen weg omdat ik geen auto's meer heb met een OBDII aansluiting.
Voor de foutcode lezers vraag ik 45€ per stuk, voor de interval resetter 25€.
Dit is exclusief verzendkosten.
Fotookes;
Old 15-11-2008, 21:03
Old 15-11-2008, 23:31
heb laatst een Polo 6N2 bouwjaar 2000 voor mijn vrouw gekocht, passen deze apparaten hierop? Zo ja dan heb ik er wel belang bij.
Groeten,
Harold
Old 16-11-2008, 14:48
Zover ik weet past dit zonder problemen. In ieder geval de storings-uitlezer wel.
Het enige wat van belang is, is dat er een OBDII aansluiting op de auto zit en die zitten er volgens mij al vanaf begin jaren '90 in bij de diverse VAG auto's.
Zou dus gewoon moeten passen. Bij interesse hoor ik wel.
Old 17-11-2008, 16:08
Spullen zijn verkocht dus mag een slotje op.
